  • 3866阅读
  • 14回复
你们的天线都怎么修剪的? [复制链接]
离线BG4HKQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-08
在野外用倒v的话可能会经常需要调整,剪掉当然是不能的了,那多出来那部分怎么弄?折回去?还是绕小圈?
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
倒v天线通常带宽还可以,只要架设方式合理的话,差别不会太大,不用修剪吧。如果差别大到不能用,那就折回去。不过要是太短就麻烦了。
我似乎没有发现调整不到的时候。
离线BG4HKQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-08
我这个功率小,所以经常会很变态得想调1.0,哈哈
前几天调的1.0,是把尾巴卷了一下,51的阻抗.
因为那个卷回去的话很容易掉,所以今天想试试折回去,结果怎么也调不下来,郁闷死了.
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-08
两端振子的调整方法一样对称就好了,具体该怎么调还是看实际情况咯。这个部分还是挺好玩的。
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-08
调我知道,关键是多余的阵子怎么收拾,是卷起来还是折回去?折回去后用什么固定?
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
有时候垂下来能显著改善倒v的swr最小值。不知道是不是起到了电抗元件的作用?
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08
rw老师是说折回去固定好之后多余部分就让他崔着不管他?
会不会参与辐射呀?
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-08
会不会参与辐射呀?
应该会参与辐射
离线BG4HKQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-08
[quote=伟东]应该会参与辐射[/quote]
那样swr能下去么?
离线BD5QCE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-08
垂下去那个状态的作用类似电容了
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-08
垂下去那个状态的作用类似电容了
有点这个意思,好象类似电容帽的作用,能克服倒v天线由于离地高度与波长关系无法改变导致swr调不下来的一些额外因素.但是这要根据实践决定,我只是偶尔遇到过这种垂下来的部分能把swr调到1左右的情况,但不是每次都凑效.
离线BD5QCE
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-08
调整天线也就是阻抗容抗感抗的相互协调弥补的过程
离线BG4HKQ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-08
各位老大回复的内容都很有含量,很值得学习.
但是好像歪楼了...
离线bg8bz
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-09
如果差别不大,改变倒v的角度也可以改充驻波和阻抗。
离线bg6art
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-09
野外通联,每次架设的高度周边环境都不一样,因此垂下来的部分可以用个小巧的拉杆,已经有人实践过了。
