  • 4577阅读
  • 22回复
回卡中的痛苦!新HAM们,你的卡合格吗? [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-08
痛苦之一:
卡片的qth既不用汉字,也不是英文,而是汉语拼音.
回卡时信封的收信地址如何写呢?
上海某ham犯这个病.
痛苦之二:
卡片上没有印出汉字的名字,而只是签名.
遇到"龙飞凤舞"的签名如何识别呢?如何写收信人呢?
这就多了.
痛苦之三:
卡片过于节省,仅一明信片尔.
qsl卡是对对方的一种尊重,也是一种具有收藏价值的的物品.
即然当了ham花点精神和财力做点象样的卡片还是要的,也表现一下你的艺术品味吧.
痛苦之四:
不原意登录ham的通信录,在上述情形下无法查到你的信息
造成回卡困难.
痛苦之五:
无中生有的来卡,套回卡是不应该的.
多年未在29.6mhz频率工作了.收到一卡片记录有:
某月某日几时几分在29.6与我用lsb通连!另人哭笑不得.能给他回卡吗?!
离线BD2PM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
同感!!!!!!!!!!!!!!!!
离线bd7idi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-08
依我看,只要是寄卡的都得回,人家寄卡是对自己的尊重,无论人家的卡如何不符合要求,自己也要想办法把卡回过去。。。。。。另ps.一下提醒收卡人卡片不符合要求。
离线BD7JPC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-08
填写卡片一定要认真
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-08
我个人不觉得卡片一定要多漂亮,我的理解就是证实qsl就可以了。我最漂亮的卡片就是用照片在背面作记录,简单的就是手绘表格手写了。
其他都很赞同
离线BH1JQZ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
插播广告:特种纸+特种印刷+特种防伪+特种工艺限量的高端的挑客的qsl卡片定制。联系电话133********另受理刻章办证假发票。:)
在线深圳上尉
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-08
痛苦之一:
回卡时信封的收信地址如何写呢?
上海某ham犯这个病.
老大,qth是指通联位置而不是指通信地址阿。
痛苦之二:
卡片上没有印出汉字的名字,而只是签名.
这就多了
痛苦之三:
卡片过于节省,仅一明信片尔.
痛苦之四:
造成回卡困难..
以上没有办法,只能通过qrz查他的通信地址了,如果查不到,您也不用责怪自已了,等他追卡吧,
痛苦之五:
无中生有的来卡,套回卡是不应该的.
这个您就回纪念卡吧,要不以后协会说国内卡全不算数,那时国内卡就好比中国的文凭了
离线bg5cic
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-10
29。6用lsb是不应该的,但如是fm的,或许是抄错了呼号,前几天我给二区的一个ham寄去卡片,他说在他的log中没有同我通联的记录,我现已把那一条记录删除了,不过二区的信号过来都是很好的,那真是抄错了吧。
在线深圳上尉
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-10
这个最好通联时多报几次呼号,用字母解释法也报上几次,错的几率就比较少了,
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-10
是的,很多人填写卡片不规范!
离线bg4vkr
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-12
国内卡 99% 有去无回 ... ...
在线深圳上尉
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-12
没有那么夸张吧,是邮局的问题还是对方的问题,,,,,,,,发个邮件问下,,,,
离线OCTB
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-12
我碰到的比例要低一些,但是回卡的真的太少了!
离线BG4AHF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-12
痛苦之三:
卡片过于节省,仅一明信片尔.
只要印制了正确的qsl信息,就是合格的qsl卡片。寄卡本身就是对对方的尊重,为什么一定要强求呢?
离线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-12
索要qsl卡时如附带邮资和写上地址回邮信封,或者附带写上地址回邮信封,至少附带写上地址的小纸条。尽量给以回卡者方便。也许回卡率会大大的增加。因为,可能别人并不想交换卡片。
离线BD7APC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-12
收到回卡在70%以上 我本人是收卡必回。没收到卡的一般邮路出了问题。可通知我再发卡。
离线bg4ffm
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-13
回卡是ham的义务啊。。。。
离线BD4EP
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-13
痛苦之三:
卡片过于节省,仅一明信片尔.
这点我非常赞同!
ham是业余爱好,可以节省一点邮寄开销为啥不省呢?要体谅发卡的ham嘛。只要qsl卡片本身包含了全部的必须的信息,就已经足够了。如果卡片再加上点设计,有点风格也就足以证明卡片主人对qsl卡片的重视程度!
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-14
回卡是ham的义务啊。。。。
看看应该承担什么义务。
steps in completing a qsl card
step 1order or design your own qsl cards with the required information. include your call sign, name and address, other important contact information, and the contact information for your qsl manager or qsl bureau, if you have one. you can include membership and award information if desired. and, include previous call signs you have held. include spaces for each of the information reports required.
step 2locate the information about the contact from your log book. note the call sign, date of contact, time of contact in utc time, the band or frequency, the mode used, and the signal report you gave.
step 3prepare a self-addressed stamped envelope that includes your country. get international reply coupons (ircs) at the post office to enclose in mail going outside the united states. dollar bills ("green stamps") can be used in place of ircs, if necessary.
step 4address a security-lined envelope to the contact (direct mailing) or to the designated qsl manager or bureau ("buro") designated by the contact. direct addresses can be located in callbooks published by the american radio relay league (arrl) or online callbooks such as buckmaster or qrz (see resources).
step 5personalize the card by adding a thank you if a qsl has been received or a polite request to qso if one has not, along with your signature.
step 6place the qsl card and an sase or irc in the security envelope. add sufficient postage for the final destination and mail.
tips & warnings
make sure you are using the correct date. the date should be based on utc time for the operator receiving the card. sometimes, the contact will be a day ahead of you because of time zone differences. your qsl card should indicate the date that the other operator recorded when the contact was made, not necessarily the date that you recorded. qsl cards can be purchased inexpensively from a variety of sources. computer and online programs are available to design and generate qsl cards. your call sign should be printed, rather than hand-written, whenever possible. the postage in some countries can be twice the rate as in the u.s. include sufficient ircs, or dollars, to pay for postage from the foreign country to you. use the international standard for writing dates. use the dd/mm/yy format to avoid confusion and, possibly, the failure to receive a qsl card because you cannot be found in the other ham's log.letters often get stolen when shipped to amateur operators outside the united states. do not include a call sign on the envelope if you are mailing direct out of the u.s. many postal workers and civilians know letters addressed to ham operators contain money or ircs and will steal them. use caution when sending dollar bills. it is illegal for citizens of some countries to posses u.s. dollars or foreign currency. send only ircs to these countries. these laws change frequently; check just prior to sending your qsl.
advice on qsling
1. check the time in utc/date/call on your card is correct.
2. enclose a self addressed envelope with your address in full, including your country,
3. enclose irc's/$$ (sase for domestic) to cover return postage costs.
4. use only the route given by the operator. if the operator tells you to qsl direct only or via his manager, do just that. there is no point in flooding the qsl bureau with cards if he is not a member,
5. use security tinted envelopes for your outgoing and return envelopes. ensure that your return envelope is big enough. the miniature 5.5x3.5 envelopes so many us hams are fond of using is too small and many cards will have to be chopped , folded, or thrown away. do not use a return envelope that has to be folded inside the outgoing envelope. lumpy envelopes invite curiosity. i have used number 10 business envelopes with security tinting for all outgoing cards for years with excellent results. i have an "air mail" stamp from the office supply store i use on the foreign envelopes. for return envelopes, we have manufactured a security tinted 3 7/8" x 7 1/2" white 22lb reply envelope that we sell in a pack of 25 for $3.00 plus $2.000 s/h. we also have them in a pack of 100 for $10.00 plus $5.00 s/h. this envelopes works great for asian, european and domestic replies.
6. don't write the date backward. 02-11-98 is 2 november 1998. many dx stations are not on computer and you will get a "not in log" reply.
7. if your qsl is double sided, is your call printed on both sides? if the call is on one side and the information is on the other, it makes for errors when large numbers of cards are processed.
8. imagine you do not speak the native language. is your address clear on your card? many cards are designed with the operator name in one place, the address in another, and the city and state in still another.
9. is your county on your card? many recipients of your card are county hunters. how about grid squares and iota?
10. enclose an extra $ or irc with your card. there is no profit in qsling for the dx station or manager. they are providing you with a service, and they probably don't need another "w" card for their collection.
11. avoid dealing with postage stamp dealers. most times you will save money by sending irc's or $$, and chances are the stamps are obsolete or postage rates have changed by the time they receive your card.
一般“应叫台”应该主动发卡,而不应该让“主叫”先发卡。频率上经常听到“应叫”告诉“主叫”他的qsl info 让“主叫”发卡,是没有道理的。因为“主叫”可能并不想要收藏“应叫”的qsl。“主叫”会告诉他的交换qsl的方法。“应叫”必须也只能按照这个方法交换卡片。道理很简单。“主叫”在叫cq, “应叫”只有想与“主叫”通联或得到“主叫”的qsl才应叫的。既然“应叫”想得到qsl,那就得按照“主叫”的方式先寄qsl。不然可以不去叫。因此,为了得到别人的qsl。只能“委屈”自己。为别人提供方便。送上信封,贴上邮资。实际上并不吃亏。毕竟别人还送了张卡片给自己。不然人家qsl从buro回一点也不过。收不到也很正常。你也可以等别人先寄再回的。没有什么不对的。
离线BH4SKY
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-14
我是个新ham.我一般来卡都回的。短波通联的话,如果我是第一次通到对方,我都会寄出qsl卡的。我也希望前辈能回我的卡。对于想跟我换卡留念的,我一般都不太愿意回卡。因为qsl卡片的本质是通联的记录。望前辈们指正
