  • 5814阅读
  • 7回复
YAESU-7800 8800 8900 工程菜单及功率调节 [复制链接]
离线wd3010
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-07
8800和8900进入隐含菜单的方法都是:按住左侧机的[v/m]键和超级频道键6键,不要松开,再打开电源。松开所有的键,再按下列顺序按下列键:左侧机的[low],左侧机的[v/m],左侧机的[hm],左侧机的[scn],右侧机的[low],右侧机的[v/m],右侧机的[hm],右侧机的[scn]。即进入隐含菜单,按频道旋钮选择菜单
即进入隐含菜单,按频道旋钮选择菜单
调整功率的菜单是pwr开头
当看到pwr .xxh(后面的数字随功率大小而变化)
将频率调整为440.050hmz,选中需要调整的功率段(low mid1 mid2 high)然后接好驻波表假负载,按下ptt,看着驻波表的功率显示调整即可
设置完毕,直接关机重启就可
7800
同时按住 mhz/pri键和超级频道5键,然后按开机键,此时屏幕上显示setrst,且开机声音也不一样.这时放开3个键.
从左往右依次按屏幕下方的功能键: mhz/pri, tone/hm/tv, low acc, band set, v/m mw, scan sel, s.sch arts. 不要去理会屏幕上出现的东西 .
按完这些键以后,就住那个类似于原子能的internet键, 记住要一直按着 , 然后你就能发现出来新东西了——refxxh之类的,这就进入了工程模式啦。。
按住类似于原子能的internet键,同时按band set键选择各种菜单,pwr开头的就是功率调整菜单
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-07
俺的8800现在是u小功率0.5w喽 pwr.1ch 1bh是0.41w
v:19h 0.46w 18h 0.05w
3dh 5w .57h 9.9w
离线hodn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-07
功率可大可小~~能上图说明跟好~~~不知道817有没有
离线wd3010
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-07
uv两段的功率要分别调整哦
短波也可以调整的
我的短波是ft-450at,也需要进工程菜单哦,仔细看看维修手册就哦了
现在u0.41w v0.05w
离线BG4IFY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-07
qrpp厉害。
离线wd3010
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
低碳生活从qrp开始
离线bg2rws
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-05
7800按照上术方法没进去,7800同时要松开哪3个键?
呼号 :BD2RWS
离线BH1GC
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-06
回家试试,并求450D和857的方法
以爱立信  以信致远
BH1GC DE BH1IUM
一八八一一零五零二九三
BH1GC@OUTLOOK.COM
