  • 3742阅读
  • 18回复
我的夜鹰只有零点四瓦 [复制链接]
离线BG7RUC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-07
春节在家花了三天时间慢慢焊好了夜鹰。调试时发现频率基本正确,伴音也好,信号发生器发出7m信号 ,它接收比较正常,今天用焊上假负载 驻波表一测 驻波倒是很对1.o
但功率 只有0.4w 远比说明的3w 小很多。 不知道是什么回事,大家估计估计。
应该怎么检查 电路各个部分是不是正常呢。
大侠赐教。
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-08
末级功放工作了么?
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-08
微调一下两个在一起的中周,让信号输出最大。
大侠赐教。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-08
0.4w? qrpp!!!
very very good
hihi
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-08
[quote=ba6qh/qrp]0.4w? qrpp!!!
very very good
hihi[/quote]
伤透qroer的❤!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-08
那个推动管处的电位器要小心调整一下,只有在一个点附件功率才会出来,大了小了都不行,这个地方要注意。
离线BG7RUC
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-15
还是不行哇,我的可怜夜鹰
[quote=ba6qh/qrp]那个推动管处的电位器要小心调整一下,只有在一个点附件功率才会出来,大了小了都不行,这个地方要注意。[/quote]
今天又小试一番,突然发现它自己上到1w了,我哪里都没有动过哦。 两个中周t2 t3,调到0.7w 再也调不上去了。晕。
那个500欧的电位器拧到头了 才有0.7w,反方转 功率向呈指数函数下降。
各位的方法我都试过了,电路我是一个一个量了才焊上去的,相信应该没错了。
唯一怀疑的是 t4 我多绕了半圈 会不会是这个问题?, 半圈也不应该少那么多吧。
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-15
有这个可能的。
离线BG7RUC
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-15
1为了
有这个可能的。
线圈已经焊下重数了一次,发现是对的,原来我已经知道我喜欢绕多半圈的毛病,当时已经更正了。
焊下来的时候 我以为初 次级搞反了,又去对了一番电路图,结果没反,又按原样焊上去,试试,功率居然自己增到0.8w了,把电源电压调到13.8v 有1w了,可是还是跟理论值 查很远。
到底是哪里出了毛病呢?
离线BG6AZJ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-15
diy的快乐过程就在这儿
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
推动级那个线圈怎么安装的方向和正确的方向成了90度。
离线BG6QCN
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-15
1w不对头,12v怎么也有2w
三个晶体旁边的那个红色可调电容貌似也装反了
离线BG4IHP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-15
测量一下中周的外壳与印板是否有短路的地方。另外发射的时候,测量一下整机的工作电流是多少。
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-15
ihp说的没错,短路外壳的毛病我犯过,很要命啊。
离线wenzheng0818
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-16
看看末放管坏不坏呀
离线BG7RUC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-16
次级的两个焊盘 是有一根白线连起来的是吧, 我检查了电路图的,这样接没错啊。
那个线圈绕的不好,焊了之后自己转过来了。
红色的可变电容焊反了。
可变电容焊反了没关系吧,那地方就那样。 焊不到焊盘上的。
经检查发现, 功放管后 的 一个二极管 1n4148 我焊反了,换方向后,输出功率到2.3w了。 还是跟3w有差距。呵呵 再努力
离线BA6QH/QRP
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-16
2.3w就对了,不用再查找了。
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-16
功率ok了,你可以参照说明书改一下线圈,把功率增加到4w以上。那个小磁环套件里面我也提供了。
离线BG6QCN
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-16
2w左右就o了,别折腾了
