  • 4221阅读
  • 7回复
iCOM 703 ALC问题 [复制链接]
离线BG2VIA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-06
各位前辈,大家好!我用的ic703这几天遇到一个问题:在29/21/14m上alc没有信号,在7m上有信号到无穷大,各个频段上输出功率都在3w左右,不知道出了什么问题,万望指点一二。另,我用的是修剪好的m527天线,四个波段都是谐振的。
提前谢谢大家的指导啦,73,bg2via
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-06
最好接假负载再看看。
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-06
alc问题;
我用at120天调+30米水平线,在80米alc很好,在160米alc很低。
我换用rx456瑞雪天调,其他同上,160--6米 alc很正常~~
不解~~
离线BG2VIA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-06
[quote=老干部]最好接假负载再看看。[/quote]
谢谢老朋友的提示,我用假负载试了一下,无论哪个波段、哪种模式发射都没有显示alc的信号。看来这个机机要返厂了
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-07
恢复原厂设置再试一试。
离线6c19
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-13
没用过icom 703 但有ft817,在末级功放烧掉一块后就有类似的现象。
离线bd2bo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-14
楼上的几位,电台的alc接口是一个电压信号的输入口,怎么能有电压测量出来呢?他的作用是功放产生的电压信号从这个口输入到电台,通过这个电压去控制电台的推动功率,达到控制功放的输出的。
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-14
电台输出pa后的swr定向耦合器输出r,f向功率信息给发射功率控制。
f,r,和外接alc的逻辑关系是和。
当正向功率超过设定门限,外天馈swr有问题使得r向功率增大或者外接alc输入收发机的负压增加同时都会控制到收发机本机的激励电路的压控放大器,使激励减少甚至截至。
alc一个是保护发射管,另外一个重要作用是防止过调制和过载信号的发射。
