  • 5690阅读
  • 23回复
40米多圈LOOP搁浅啦 [复制链接]
离线机器懒猫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-05
家住密集电梯小区,干扰强烈,所以惦记上了loop。可是没有巨大场地,就把眼睛盯上了阳台的窗子,尺寸是2m*1.4m,我就买了40多米电话线,在窗外做了一个6圈的loop。
实际振子长度为 (2+2+1.4+1.4)*6(圈)+0.8+0.8(引入线)=42.4m
1 窗子四角固定有角钢做的三角形之家,固定振子的是圣像地板条,上面钻孔,每圈振子间距4cm;
2 振子为2芯电话线,买了45米,回来一量少了2米多,鄙视一下五金店的老板!
3 开始振子两端用最近路径牵进室内,感觉变化交大,后来就用pvc管做了一个间隔5英寸左右的平衡传输线;
4 巴伦有1:1和1:4 各一个,天分是aw07a
先面开始讲诉这个多圈loop的怪异
最早用1:1的巴伦测,存在一些列的谐振频点7.2、12.7 18.4mhz,还比较正常,见图一。可是后来再用1:1巴伦测,就基本找不到很明显的低驻波点了
换用1:4的巴伦,短波附近驻波最低点为32.26m/1:1.6   vhf段很多谐振点,见图二
我最奇怪的是为什么振子长度是42米,而谢振点却在9.3米? (单圈6.8米)
请各位老大帮忙会诊一下吧!
7mhz用天调是可以调下来的。
手头没设备,暂时无法发射。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 40米多圈LOOP搁浅啦
离线BA5AS
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-05
会不会离窗户太近的关系?
离线机器懒猫
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-05
只能这样了,搞的太明显,会吓坏邻里。单位的住宅,都是知识分子,疑心太重啦。
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-05
呵呵,天线最好离墙面0.1倍波长,loop最好用平行线的,电话线的内部有可能有绞的,或用300欧电视馈线。
单圈loop阻抗一般为80~150欧,你的有6圈,也就有480~900欧了,1:4的也不行了,另外巴伦好像要用不平衡-平衡转换的吧。
离线机器懒猫
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-05
那看来得弄个1:9的巴伦来试试看。
巴伦就是起平衡、不平衡转换吧?
引入部分做的是平行传输线
另外有个怪现象,很多频点阻抗都非常非常小,感扛倒是很大
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-05
电磁波太密集,不怕烧烤自己的灵魂?
离线BG6QCN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-06
当窗户和楼面不存在呢?
离线BG1EAO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-06
一直有这个想法,关注一下!
离线bg8da
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-06
参考一下
参考一下..
离线机器懒猫
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-06
da的主意不错,我的三圈大约20.4米,加上引入线,还是40米的半波长
不过lc匹配的部分要重新搞了,不行我就用手动天调代替。
离线BG8AVH
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-06
实际效果如何,还是要接了电台听了才知道,不能一味去强调数据,如果是50欧的假负载数据肯定好,其实你只是用来接收,完全没有关系,效果好就行。要发射另外接天调就是了。1:9的巴伦这两天我尽快给你送过去。
离线cappuccino
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-06
这个发射的话效率貌似不高。。
离线机器懒猫
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-06
目前我只能用pl-600收音机收听ssb,信号强度增加不少,但信噪比提高多少还没法确定
离线cnnets
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-06
[quote=机器懒猫]那看来得弄个1:9的巴伦来试试看。
巴伦就是起平衡、不平衡转换吧?
引入部分做的是平行传输线
另外有个怪现象,很多频点阻抗都非常非常小,感扛倒是很大[/quote]
呵呵,天线应该是平衡模式的,同轴馈线是不平衡模式,如果用1:9的巴伦要兼顾平衡转换,输入端(接天线)450欧(平衡),输出端(接机器)50欧(不平衡)。
离线机器懒猫
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-07
今早分别不接balun和接1:9巴伦进行了测试,成果还在整理中。其中一个以外的发现是:如果馈线屏蔽层接地,驻波或减小很多很多,可惜上班时间来不及了,晚上再测试
环形天线也需要一个射频的“地”吗?
离线BD7TBP/7
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-12
用1:9的巴伦,损耗好大啊!
离线机器懒猫
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-12
1:9结果也不理想,已经拆除。保留了一个单圈的,加上引入线振子长度8.9m左右,使用1:4巴伦。
在天线尺寸是谐振频率的一倍波长(32.*)和两倍波长(64.*)附近驻波3-4之间,估计跟距离很近的金属窗框(距离30cm)和混凝土墙壁(距离2.5米)有关;
在三倍波长(96.8)和四倍波长(127.9)附近驻波1.6-1.8。
本来是准备做一个接收短波单边带地空通话的天线,结果做成了一个接收甚高频地空通话和fm广播的天线,真是“上山打老虎,误伤小老鼠!”
位置和窗口的尺寸(2.0*1.4)都别无选择,并且窗口四角的固定件是现成的,只能“螺蛳壳里做道场”
离线BG6QCN
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-12
随便弄个鱼竿伸出去加1:9巴伦比这强得多,水泥墙不能当木头啊
离线机器懒猫
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-12
已有10米鱼竿+at-120,一是不够隐蔽,所以不能全天候放在外面;二是密集高程住宅区,噪音巨大。
做loop就是想看看噪音是否真的能小一点,另外就在自己窗口小范围内,不收也不易引人注目。
离线BG6JKU
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-13
严重关注此贴,da贴的图我也看过,原计划在两个朝南房间窗外绕一个两圈的loop。
后来考虑到发射方向问题就搁置下了。
