  • 9418阅读
  • 36回复
求助:XD-D2B故障 [复制链接]
离线BG4UPW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-04
最近得到一台坏的d2b,想修复使用。可是水平太低,忙活了半天不得要领。诚心向坛中维修过d2b的朋友求教。
故障现象:接好天线通电后音量开关旋到最大,耳机中只能听到微弱的背景电流声,噪音信号也收不到。旋动频率开关只有“咔咔”声。5v电压为0,其他档位电压正常,调谐位置按发射键时对着话筒讲话表针为0不摆动。曾在4.000兆上,接收附近强功率单边带,可以接收,但声音非常小。
该d2b为民用型,天线为五星天线,送受话器为eh-2a型,调感器置于“并”位。
希望大家能帮忙解决问题,谢谢!
离线BG4UPW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-05
没人知道吗? 大家帮帮忙啊……
离线bg3rn
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-05
你先把5v电源修好再说吧!电路板上固定的那个铝盒。
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-05
5伏电压没有
离线BG4UPW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-05
5v开关电源里面的原件都检查过了,没有坏的
现在怀疑是频合部分的问题了,要是真是这里的问题,那就麻烦了
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-05
有5伏电压吗 就是那个合输出
离线BG4UPW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-05
有5伏电压吗 就是那个合输出
有的,不会真是频合部分坏了吧?
离线wj8787
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-05
你有频率计吗 用频率测下大屏蔽和 绿色的那个 中间有个供测试的脚针 看看频率怎样 频率钮放在5兆 正常的话 测的为5.5兆 很稳定的 不是乱跳的
离线BG4UPW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-05
就是没有频率计啊,正郁闷呢……
今天检查都发现频合部分小修过,压控振荡器部分也修过,真的头疼了!
白天忘说了,5v在开关电源输出能够测到,但打到“5v”档位,电压表仍旧为0,估计问题挺多的了
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-06
去网上下份图纸 吧 对着修
离线BG4UPW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-06
去网上下份图纸 吧 对着修
图纸已经下了,准备打印出来搞
我还是在想,5v的开关电源盒输出正常,那为什么表头没电压呢
离线bg1am
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-06
别忘了检查一下音频功放,是分立元件组成的,
离线BG4UPW
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-06
仔细检查发现一根导线断路,由表头到5v档位开关的
离线wj8787
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-07
修好了吗
离线BG4UPW
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-07
还没,昨天查出来,想把电路板清洗一下,今天清洗好后搞
离线shangyanhua
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-07
示波器有吗,用它看看频合输出图形。没有示波器,短波收音机有吗,数显的,调到5.5按楼上给的数听听,
离线BG4UPW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-07
5v表显正常了
离线BG4UPW
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-07
今天下午5v表显正常后,耳机里面声音还是非常小,准备根据说明书上的内容先检查一下
另外,eh-2a型送受话器上有一个开关,不知道起什么作用
5v表显正常后,根据楼上的建议,在d2b旁边放了一个短波收音机,都放在6.000mhz位置,按ptt后收不到语音,但在收音机里听到“咔咔”声音。
工种开关打在“调谐”档位,半按ptt,表显指针打在三分之一位置,全按ptt,表显指针则为0,不按ptt,指针指向24v位置,按ptt调整“调感”旋钮,指针无反应。
离线可米
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-08
第一检查1bg1和1bg2两只3dj7是否坏掉
第二检查1bg5和1bg6两只3dj7是否坏掉
期中1bg1和1bg2两只管子是收发公用的也很娇气他们两个很容易损坏,损坏厚的现象就是造成收发均无,同时接收时耳机里面声音小。
先排除上面的四只管子的好坏以后在往下修吧。 :d
离线wj8787
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-08
估计是频率失锁了
