  • 3976阅读
  • 15回复
关于电台执照和呼号的关系,请教个问题 [复制链接]
离线笨笨熊
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-03
目前四级操作证,有vx-7r的执照,呼号是bh4rpi。
如果考试通过,升为三级操作证,可以使用车台了,那么岂不是我安装的车台需要再领一个执照,需要再有一个呼号?
因为严格来说,呼号是配合电台执照配给电台的,手台换车台,电台换了,不是呼号也要换了?
这个问题,一直有些纠结,弄不太明白。
请各位解答,谢谢
离线BG7NQQ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-04
其实可以这样理解: 电台执照相当于行驶证, 操作证相当于驾驶证,呼号相当于车辆的号牌.
详细一点说就是: 你想开车(玩电台),你必须先去考试获得驾驶证(入会考试并取得操作证), 然后可以去买车(买电台), 车回来得上牌获得行驶证(电台验机获得执照).呼号可以看作是车辆号牌(因为号牌是配给车辆的,而不是配给驾驶员, 这样就容易理解为什么呼号是配给电台的,而不是操作者) ,当然,你可以拥有多辆小车(机器),每个小车(机器)当然都需要单独领行驶证(电台执照), 唯一不同的是,不同的小车有不同的号牌,但不同的电台都使用同一个呼号, 不知这样比喻合不合适,呵呵.....
离线笨笨熊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-04
谢谢,明白了
主要是给2007年颁布的那个《呼号管理办法》给弄得有些不明白。
其中第三条写明是,“呼号是识别业余电台的重要标志”
离线BD3NHK
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-04
比喻的比较恰当,
离线BD1GO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-04
2楼正解!!!
离线qswc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-04
答案在2010年第一期会刊上
离线BG9LD
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-04
说的简单一点,不管你有多少辆车,要上路行驶,每一辆车都得办理行驶证(相当于电台执照),你要合法的开动这些车,就得办理驾驶证(相当于电台操作证)。所有的车辆都归属于你,你的法定名字就表明你是这些车辆的所有者(相当于呼号)。另外,需要说明的是,无线电的呼号是发给人来使用的,而不是发给电台的。这个人不仅仅指单个的自然人,一个使用电台的团体或者集体,在电台呼号管理里面,也可以被认为是“人”。举个很简单的例子,有呼号的ham不仅可以在自己所属的业余电台上工作,也可以在别人的业余电台上工作。如果呼号是发给电台的,那么在呼叫的时候,就必须使用该电台的呼号。事实上,我们在操作别人的电台时,一般情况下都是使用自己的呼号来呼叫的。所以,电台可以有很多部,但每一部电台必须有相应的电台执照,操作证只有一个,表示你可以在操作证规定的范围之内合法的操作这些电台,而呼号也只有一个,表明了这些业余电台的归属。综上所述:电台执照是发给电台的,呼号是指配给个人的,拥有呼号的人可以没有电台,但拥有电台且使用的,必须有呼号和电台执照。同样,有呼号的人,可以使用自己的电台,也可以使用别人的电台,而没有呼号,任何电台也不能使用。电台执照和呼号之间应该是相互配合的关系。
离线bg2ihl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-04
ham在别人的电台上呼叫时应该使用该电台(ham)的呼号,不能使用本人的呼号,呼号是核发给电台的,不是给人的,所以,ham在取得呼号后一定时间内没有电台使用,呼号会被注销的。
离线BG9LD
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-04
第一、根据本人对《业余无线电台呼号管理办法》的理解,呼号应该是指配给个人使用的,如果是核发给电台的,那么一个当ham拥有、使用多台无线电设备时,岂不是要办理多个与之相匹配的呼号?而事实并非如此!
第二、当ham在使用别人的无线电设备时,无需使用该设备拥有着的呼号。《业余无线电台呼号管理办法》第九条明确规定:“业余电台经信息产业部无线电管理局或操作目的地的省(自治区、直辖市)无线电管理机构批准后,在其执照规定设台地址以外的省(自治区、直辖市)进行临时发射操作时,应该使用原业余电台呼号加“/”,以及操作目的地所在的业余电台分区的分区号。”规定中的“原业余电台呼号”指的是临时发射操作者的呼号,而非这部电台拥有着的呼号。如果一个ham在操作他人的业余电台时必须使用这部电台拥有者的呼号,那么这一条规定就显的多余和没有意义了。
第三、呼号注销或失效的情形,在《业余无线电台呼号管理办法》第十一条中有明确规定,并不包含“ham在取得呼号后一定时间内没有电台使用,呼号会被注销”这一条款。,所以“ham在取得呼号后一定时间内没有电台使用,呼号会被注销”没有法定依据。
离线BH4SHG
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-04
呼号是发给电台的,我这里理解为电台持有人的!!!应该是当初定规定或办法的时候给省略了!!!
另外,看到好多呼号后面加个括号里面写三级是什么意思呢?
离线BG7NQQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-06
关于做好业余无线电台管理工作有关事项的通知(工信部无[2010]5号)
(四)业余无线电台所有者可以同时拥有多台设备并办理相应的设台手续,但只指配并使用一个业余无线电台呼号。
不同意.你所引用这条规定只是说在设台地点以外的地方设台,要用类似bg7nqq/9这样的呼号,电台还是你自己原来的电台, 而不是说使用外地的电台才能用bg7nqq/9这样的呼号,不论你是否是本地还是外地,只要使用别人的电台发射,就要使用别人电台的呼号, 虽然这一条很多人没有执行.
第三、呼号注销或失效的情形,在《业余无线电台呼号管理办法》第十一条中有明确规定,并不包含“ham在取得呼号后一定时间内没有电台使用,呼号会被注销”这一条款。,所以“ham在取得呼号后一定时间内没有电台使用,呼号会被注销”没有法定依据。[/quote]
这一条协会本身也执行得很松,君不见,多年不交会费的,只要交上,呼号照样有效.
离线BG7NQQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-06
因为bg,bh里有四级,也有三级, 一般人是分不清的,所以有些ham写上自己的级别,以示.......
离线BH4SGL
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-20
我现在觉得看了ba1eo的解释“电台站” 我想大家都应该理解了 我们是业余个人电台站站长 呼号就是我们的台名 名下当然可以有n多通过验证有执照设备供我们合法使用
离线BD1FBV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-08
[quote=笨笨熊]因为严格来说,呼号是配合电台执照配给电台的,手台换车台,电台换了,不是呼号也要换了?
[/quote]
呼号是指配给电台的,但这里的电台station不仅指电台设备,而且包括操作员。所以这个电台是指整个电台系统(或称电台站)。
离线BG6AZJ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-18
关于呼号就是一个头脑被驴t的家伙给下的定义。
要么给人要么给设备,否则借用设备就说不清,个人认为给人还是最方便的。
离线bh4iyv
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-22
本来很简单的问题,越看越糊涂了……呵呵……
个人理解是:无协会员、各级别操作证、呼号就只有一个,而电台可以有很多,那个是需要通过电台设置表就行了。
