  • 9538阅读
  • 40回复
故障FT857D求元件 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-02
手中一台ft857d的cpu开机脚对地短路了,哪位朋友有办法弄到cpu吗?附件为相关元件资料。
附件: HD64F2134FA20.rar (0 K) 下载次数:150
离线BG7TBI
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
那个东东不好找
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
那个东东不好找 [表情]
确定难搞,只能做配件了,小日本。。。。
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
不坏 新机器销量就会下降,所以牙叔的配件都比较贵,还不好找。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-03
cpu怎么会坏呢?
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-03
雷电或静电
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-04
cpu怎么会坏呢?
ft-8x7 cpu真正出现故障的几率很小;
还有,您也没有说清楚电台的故障是什么情形,怎么就知道u坏掉了呢?
一般都是开不了机,加不上电的缘故吧!!
1、检查一下r1595 6.8ohm电阻是否断路了,替换一个;
2、检查一下q1031 fet 2sj355最好能焊下来,看看是否坏掉了;
3、如果真的掉电,尚可以从pa处用跳线过来等等.这些方法都对ft-8x7 不开机很有效,也是其通病。
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-04
一般都是开不了机,加不上电的缘故吧!!
这个问题的857d 我修到过5台了 呵呵
我相信楼主的水平已经排除电源问题 复位问题 等外围问题的可能了
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-05
感谢大家关注,确实如楼上所说,外围无故障。确认是cpu开机脚对地短路了。
加电自动开机,瞬间调整频率等没问题,过一会又关机了,因为cpu以为是按了power键,断电测量对地电阻很小,具体数值没记录。
这是经我手的第三台了,包括ft-897d,所以我的判断没错的。
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-05
对 静电或者是雷电感应,y的机器的确不怎么样,偷工减料。省去很多的电路
离线BG9GBZ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-06
路过学习。。。。。。
离线BG3FK
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-06
不好找啊看来只能是配件了
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-09
昨天再次进行检修,确认cpusw对地短路,经10k电阻上拉电压为0。4v,软件判断为按power键状态,试图强行加电,无奈软件不运行了。看样子只能做配件了。
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-09
顶楼主。。。。。
离线关则勇
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-09
问我买甚么机好的朋友,我都叫他不要y的
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-15
sorry that chip is only available for internal use only.
收到的回复!!!
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-15
下回除非特便宜,再不买坏电台啦。
离线BH4SJV
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-15
有意收购,请开个价!
离线BH4SJV
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-15
可以 q我 892662998
在线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-15
hd64f2144fa10能否代替?
