  • 4773阅读
  • 10回复
修了1只德劲1103收音机 [复制链接]
离线cqrbd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-02
我的1103,以前用得好好的,后来发现不能离开电源.只用电池供电,很快显示缺电,可以充电也充不上,以为是电池坏,于是换了四节新的镍氢电池.可是毛病依旧.
前日心血来潮,想修理它.用外接电源供电,监测它充电时竟然没有电流,遂拆开,并上网查到电路图,分析是一只开关用的贴片8050坏了,用万用表查了,充电时基极有电压,可是管子不通.后来带到单位,吹下8050,从一只笔记本电源的坏电池保护板中拆下一堆形似三极管的管子(部分其实是场效应管),终于找到一只npn型且没坏的贴片三极管,焊上.妥了.
离线15060065
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
顶下1103,我在用,我哪机器的背光开关接触不良,懒得弄
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
太厉害了!
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
顶啊,命中率100%
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-02
感谢交流维修经验!
离线cqrbd
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-02
能修好这些电子产品还是很有成就感的。当然不是每次都顺利,不过,乐趣就在这儿呢。
离线BG6ISS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-06
俺的遭遇和lz一样一样地,返厂了问题没有解决,现在天天用电源兑付
离线cqrbd
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-14
拆开自己搞啊,只是要小心点,那板子分离时还是不太方便,小心把磁棒天线的线头弄断.
离线bg9hu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-14
我的是用了一段时间就不能在机子里面充电了,只能把电池拿出来充。
拿到广州半年没有开机,前几天翻出来发现所有台都没有信号了。有沙沙声,靠近电线时沙沙声会增大,但就是没有听到人声!
离线BA4EO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-14
我一般都是用外部充电器充电的,用收音机充电容易造成4颗电池充电不平衡现象
离线bg8fc
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
顶!我的也是这毛病!有时间的话看看!
