  • 3482阅读
  • 10回复
长度80m水平偶极天线+自动天调架设 理论请教 [复制链接]
离线bg3qjf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-02
楼顶高度18m
天线距离楼顶高度2m
东西长度80m
请教一下 如果架设水平偶极天线 再使用自动天调,各hf波段理论使用情况如何。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
我先来说说,总长度80米的水平偶极天线用于160米段也就是频率1.9兆(业余频率1.8兆~2.0兆的中心频率)。
首先,它能在1.9兆很好地使用,甚至不需要天调。此频率在在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。在白天其能量全被电离层吸收了,基本没有反射,因此白天主要靠地波传播,通信距离较近,但因不靠电离层,也许通信质量稳定一些。一般来说,地波传播的最大距 离只有250公里, 所以在太阳黑子不太活动的年份,这个频段只能用于本地、附近地区间的通信。但大量实践证明。在冬季黎明前一、两 个小时内,在太阳落山前的一小时内,它有可能传播到几千公里以外的地方。
在奇数倍频率此天线也能谐振,因此不用天调也可用在这些频率(谐振天线效率高)。其奇数倍频率分别是5.2 、9.5 13.3 17.1   20.9   24.7 28.5 ,因此可以用在15米段(业余频率21~21.45兆以及24.890~24.990兆)、10米段(业余频率28~29.7兆)。
除了15米段和10米段,其它段则需要天调,天调使发射机以为天线是谐振的并且特性阻抗是50欧,这样,发射的能量全送出去了没有反射回来,从而保护了发射机。
对于其它段如国内常用的40米段(7.050兆)天线是不谐振的,发射效率低(不过总有一些),没有发射出去的功率被天调吸收了(有的说没有发射出去的能量存在于天线的近场内,这个近场里的能量对通联没有作用)。对于主要靠天波传播的频段,一般说来传播>天线>发射功率,有个天线能用就行了,应比长线好吧,然后就靠勤守听勤通联来收获了。
160米段和80米段由于电离层吸收大,主要通过地波传播,因此,发射功率一般要求很大,500~1000瓦级还不算大。
如果按其他人的经验在黎明和黄昏前远距通联效果好的话,双方应同处于黎明或黄昏才好。你的黎明并不是他的黎明,双方应在同一条经线上才同处于黎明或黄昏(地球背面也是同一条经线),也就是说天线确实应大致东西向架设才好,这样,对于水平偶极半波长天线来说,最大幅射方向就是南北向(同一条经线上)。
高度太低了,2米高,伸出手就能抓到。天线架设一般要求1/4波长高,以基本消除地面的影响,至少要有个7~10米高吧。
1.9兆的频率,只比中波高一点,频率低了点,因此各方面要求太高。作试验、搞比赛可以,但用作日常通联,似没有玩头。玩的人少,加上天线大,耗材多,实用性不高,只有资深玩家才能玩,而且好象只有二级以上才能用这个。
个人看法,如有错误,大家指正。
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
160m和80m大部分还是用的天波。地波也就是几百公里而已。
离线bg3qjf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
感谢2、3楼指教,
如果在楼顶架设距离楼顶2米的八木天线 楼顶对八木天线会造成什么影响吗?
离线BG2ISM
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-02
影响很大
离线BD2ALB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-02
不敢苟同,地波传播在陆地上只有几十公里吧!几百公里还是天波,近垂直入射波!
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
红色字这句不敢苟同。双方同处一条经线上的话,一年当中只有2天是同处于黎明或黄昏地带上(火腿一般称之为灰线 grayline,所以这种情况也叫做double grayline situation)的,即春分和秋分这两天。考虑到grayline有一定的宽度,春分或秋分的前后各1、2天也可以大致认为双方同处与grayline之中吧。同一条经线上的其他时间里,dgs是不会出现的。
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-02
我们平时的am广播,跟160m比较接近,地波还是比较远的
如果有机会大中午试试低波段,就能大致判断地波的距离了,三位数的公里数还是比较容易做到的。
离线BD2ALB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-02
如果是靠地波的话,就不用找大中午了,应该是24小时不间断通信了!排除直射波的因素,应该在山区试验。
我搜索了大量国外资料没有一篇文章说30公里(北方陆地是20公里左右)至100公里处的所谓盲区不是由nvis近垂直入波解决的,也许把功率提高到几千瓦以上能用地波直接解决了,,,,,
离线bg3qjf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-03
看来想远距离通信 距地距离还是太低了
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-17
