  • 11165阅读
  • 9回复
老鸡伏枥志在千里,坏了!(TM241,S-AV17) [复制链接]
离线bg9kr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-01
tm-241,用的很爽,几天前歇菜。
使用ic-ps30电源测试,从电源自带电流表读取数值,145.145发射:
low档2a
mid档2a
空档1a过一点点
天线端无功率输出(功率表指针微动)
待机电流500ma左右
怀疑s-av17损坏,测2脚对地电压,low档发射时电压11v左右(咋这么高?!),mid档发射时打表,测不出来了。焊下s-av17拆壳,高倍放大镜观察,没发现断裂,没有焦糊等明显损坏
目前怀疑为s-av17损坏,如何确定? 是否有修复该模块的方案?
这模块上表面电路元件似乎有不起作用的,莫非是双层板?
借个图
离线bg9kr
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
冒泡自顶一个
离线zxp334466
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
别的你不要去管 基本是不会坏的 一般都是 推动或者强放坏了 如果你还有类似的模块可以用热风枪烤下来替换!
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
s-av17和s-au27应该是最差的模块了 陶瓷基板断裂是绝大部分的,热胀冷缩后基板断裂的非常多见!
真正的烧坏的比较少(一般是功率慢慢的下降,或者是天线不匹配后严重过热管子都黑的)还有一类就是电源反接的,肯定也是烧坏的!
在表面看起来很好的,也没有明显发黑氧化的模块,并且是一夜之间突然没有功率的,基本上都是陶瓷裂了,当然你是看不出来的你放到燃气灶上加下温度 就可以发现它四分五裂的裂痕了,如果功夫够细,找很细的镀银线或者是上好锡的细铜丝,顺着线路走向,给全部的连好,也可以用。我6年前还很空闲前给朋友这样免费修好过好多个s-av17 呵呵。现在是不这样搞了,网上淘个2手的也就几十元,一般建议换三菱的m系列模块, 有25w的 30w 也有50w的 比较可靠!因为陶瓷基板和散热器是一样大并且陶瓷体感觉要厚,所以m系列的热胀冷缩断裂的比较少见的。
你红圈里的2个电容都是有用的,左边的容量比较大是末级供电高频退藕,右边的容量比较小是高频率输出匹配,2个电容的中间是公共的地,和另外一面的大面积地是通的,你可以用表量一下,呵呵!另外这样的情况很多处呢,都是反面过孔过来后,给元件接地的。
离线szlz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-02
都是高手
离线bg4rje
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-02
这也能修啊!太强了!
离线bg9kr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
按照5ea的思路试了一下,把芯片放在35w外热烙铁上加热,听见瓷片膨胀的劈啪声,高倍放大镜观察确实有许多细小纹路,怀疑印刷电感的细小纹路有断裂,用万用表逐点测量,果然发现几处断点,尝试用金属丝覆盖焊补,烙铁功率太小,无法完成,最终在印刷电感上焊出一堆渣子无法去除,为避免破坏印版,暂时放弃,等待风枪伺候
离线bd2ca
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-03
掏个m68702代换上算了功率也许还能大点。
离线bg9kr
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
淘到m57741一只,135-160mhz,28w,尺寸一致,引脚排列一致,直接代换了。
谢谢各位朋友帮忙
离线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
谢谢各位朋友帮忙
这个可靠多了 不用担心陶瓷裂了
