  • 3874阅读
  • 8回复
高空作业的安全注意点! [复制链接]
离线BG5CDW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-01
看了很多ham架天线高空作业的帖子,发现大家还是有很多地方存在极大的危险性,作为一个经常接触高空作业的ham,给大家提一些高空作业的建议!
1)高空作业必要的防护用品:双钩型全身背负式安全带是必须的,普通的安全带不能提供攀爬过程中的防护,一旦失手后果不堪设想。双钩型攀爬中始终有一个钩是挂在附着物上的,全时提供防护。全身背负型挂点在人重心的上方,不会出现翻滚现象,而且有腰带和腿带,安全性高。使用中要注意“高挂低用”这样能减少跌落时对安全带的冲击力。
安全帽也是必须的,人的后脑是非常容易受伤的部位,我多次听说从一两米的高度跌落由于后脑着地发生死亡的事故。推荐大家使用正规厂家生产的安全帽,使用中系好帽带,这样能提供对头部的防护,即使在地面的人员也应该使用安全帽,防止高空坠物。
2)安装过程中,塔竖起来以后必须等钢丝全部拉紧才能上人和吊天线,不然容易发生倾倒事故
3)所有高空使用的工具最好在塔顶部能用细绳和塔绑在一起,这样一旦失手也不会掉下去砸到人,要知道一把钳子从十米高度下来也是要砸破头的
4)建议安装天线前,在立杆顶上先安装一个滑轮,这样塔底部人员可以帮助顶部人员吊装,大大减少顶部人员的工作难度。
大家还想到什么欢迎补充,不管做什么安全是最重要的。
                              -bd5cdw
离线BA5FB
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
高空作业有风险,安全第一。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
单位的安全规定:距地面1.5m以上的位置进行作业必须使用安全带。安全带的一端必须可靠地固定。
离线bd7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-01
全身背负式安全带最好使用新型独立腿圈的,旧式腿圈有连带的在万一出现垂直坠落时由于腿圈的松动容易造成两腿间根部部位的伤害,有个在海上油田工作的小哥哥在坠落仅两米且安全带有减震器还是残废了,好在没有勒断大动脉,等飞机送回陆地时“核桃”已经保不住了,惨当太监……。
在铁塔身等需要频繁上下敷设电缆作业时最好使用带自动抓绳器的垂直安全绳。
离线枫叶红了
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-01
过几天要上六楼顶上架设6m 塔和c19八木,正琢磨这么高怎么弄呢
离线bd7ni
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-02
安全一定要排第一啊!
离线BG 6JJX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-02
计划一定要周密,安全就在每一个细节体现。坚决避免野蛮作业。
离线BG5CDW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-02
我们单位的规定是离基准面超过2m不实用安全带开除!
离线BG5CDW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-02
'说得对,不过自动抓绳器方便是方便,但我们这样的作业方式有难度。
