  • 14880阅读
  • 64回复
FT-857D的接收电流实测为1A,有点抑郁。 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-01
这段时间经常背着ft-857d出去野外通联,对于咱这种背负电池组的ham而言,接收电流的大小自然就比较重要了。这两天测试了下ft-857d的接收电流,有900多ma,音量和背光全开1.1a不到的样子。
  买之前看介绍宣称的是接收电流500多ma。 难道是我记错了?另外看了下说明书,性能指标里说明了接收电流1a,待机电流500ma,我靠,这个待机怎么个待法? :eek:
  还请各位指点一二。
  另外,像icom主流的全模式小机型,如ic-7000等,接收电流又是一个什么水平呢?印象中icom接收很吃电流,但没做过确切的测量。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-01
买817吧。
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-01
级数不够,817不敢玩,哈哈。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-01
  买之前看介绍宣称的是接收电流500多ma。 [表情] 难道是我记错了?另外看了下说明书,性能指标里说明了接收电流1a,待机电流500ma,我靠,这个待机怎么个待法? :eek:
  还请各位指点一二。
icom更大。换817吧。
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-01
楼主也背857满地跑呢啊!!嘿嘿
对了请问您的那个usb通信器,能给7800写频用吗???
离线BG9DW
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
楼主也背857满地跑呢啊!!嘿嘿
住处的干扰s9+,我是被b的!
通信器原理上支持写频功能,也有朋友成功应用过,不过是否能给7800使用要试用才知道哇。
离线化雪
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-01
关背光了吗?
离线bg8bz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-01
用817吧。正常下817是360ma。如果想再低点电流就降低点电压,8v。电流可在260ma。
同样的道理。在野外玩857,接收时可降低电压,10.7v。电流就小些。
离线BG9DW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-01
[quote=化雪]关背光了吗?[/quote]
背光只影响几十毫安的电流,打开和关闭都测试了下。
离线BG9DW
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-01
15ah的锂电池组供电,充满时12.6v,放电到9v就自动关机了。
离线BG9DW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-01
刚刚又翻阅了下原厂的说明书,参数的确是接收电流1a,待机电流约500ma。这个待机咋待呢?奇怪了!
离线BG2UBS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-01
同样关注此问题 之前我都没注意12.6v 24a电池才能听一天小功率通小半天 一直没注意电流的问题
离线wang616hui
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-01
住处的干扰s9+,我是被b的! [表情]
通信器原理上支持写频功能,也有朋友成功应用过,不过是否能给7800使用要试用才知道哇。 [表情]
我现在玩el的用的是手台,,而且里边的硬跳线也是,,我想写频的话,需不需要改动什么呢!!!
离线BD7BS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-01
是电池组的电压低了,我的用13.8v电源实测600ma多点 开声音和背光。
离线青城山
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-01
千万不要用817,那就是个全段收音机。您说辛苦的把817背到山顶又架天线又支电台的,忙活半天喊谁,谁都不理你!好不容易有人回应你了,又随时会被别人盖掉,好不容易等所有人都通联完了,该轮到你了吧,传播又没了。就算您马上换到一个有传播的频段,也有人回应您了,同时还没有人盖您,但是天黑了该下山了。这一天算是白忙乎了,所有别人的通联您都能听到,就是您谁都没通联成功。那才叫搓火急人呢!
所以我非常有诚意的告诫准备买817的朋友,除非您具备以下2点才能买817:
1.不差钱
2.有只收听,不说话的瘾!
离线BG4IGX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-01
楼上知道qrp概念吗?你知道用817的很大一部分人是用cw模式吗?
离线BG9DW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-01
不会吧?您也是ft-857d么?我担心电池电压低,所以用通信电源了做了测试,结果到了13.8v之后电流还要大点呢,差不多1.1a了。匪夷所思。
离线BG6QCN
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-01
待机估计是指,背光关闭,音量关闭,风扇不转,静噪的状态下
楼主这样试试看电流多少
离线bg8dp
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-01
[quote=青城山]千万不要用817,那就是个全段收音机。您说辛苦的把817背到山顶又架天线又支电台的,忙活半天喊谁,谁都不理你!好不容易有人回应你了,又随时会被别人盖掉,好不容易等所有人都通联完了,该轮到你了吧,传播又没了。就算您马上换到一个有传播的频段,也有人回应您了,同时还没有人盖您,但是天黑了该下山了。这一天算是白忙乎了,所有别人的通联您都能听到,就是您谁都没通联成功。那才叫搓火急人呢!
1.不差钱
2.有只收听,不说话的瘾![/quote]
严重同意~~~~~
离线BD8ABM
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-01
测了下897,背光灯开、全音量状态660mm,背光灯开、一般音量状态620mm,背光灯关、一般音量状态590mm.
