  • 3770阅读
  • 5回复
巴伦里电阻的作用。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-31
巴伦里的电阻,如果用二个电阻时,要把两个平衡输出端(图中红色)各接一个电阻到巴伦壳上(如果巴伦壳是金属)。
如果只用一个电阻,则把电阻接在两个平衡输出端子之间。两种电阻接法其作用是一样的。
巴伦中电阻的作用是释放静电,为了防止消耗功率,阻值要比较大,一般取100千欧。
这两个图是阻流1:1巴伦,第一个是用平行线绕的,第二个是用细同轴电缆绕的。图中两个巴伦都是ham自制适合小功率的。
http://www.io.com/~n5fc/balun_1-1.htm
离线wang616hui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-31
这个电阻的,实际应用中,起来干什么做用,清除静电吗??消耗功率,这点不是很懂,希望楼主解读一下!!!
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-31
看贴不仔细 !帖子上已经说得很清楚了:“巴伦中电阻的作用是释放静电,为了防止消耗功率,阻值要比较大,一般取100千欧。”
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-31
看贴不仔细 [表情] !帖子上已经说得很清楚了:“巴伦中电阻的作用是释放静电,为了防止消耗功率,阻值要比较大,一般取100千欧。” [表情]
ba7ia再次解答,绝对错不了!
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-01
这类巴伦学名就是choke balun,也就是所谓浮体平衡类型的巴伦(有的解释为限波型巴伦),两根线是相互隔离的,因此没有泄放静电,降低噪声或者防雷的作用;
而我们常用的三线绕制的balun都是强制平衡类型的巴伦,对地是dc短路的,因此不用什么电阻作为旁路。
还有个问题就是,电阻的阻抗要对天线的阻抗不造成太大的影响,也不要对信号有较大的衰减;电阻自身要耐受一定的功率等等。实际当中,这种用法不是太多见。
离线bg3scr
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
学习了,以前还真不知道。
