  • 8318阅读
  • 24回复
平行馈线比同轴电缆损耗更小。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-30
原来以为同轴电缆好,认为它有屏蔽层,不易受干扰。
现在看资料,发现原来平行馈线更好,优点有四点:一是平行线也不会产生幅射(两根线的电流相反,抵消了)。二:平行线间距可调,因些线的阻抗可调。三:购买容易。四:损耗小,同轴电缆的线损发生在内外导体的绝缘层之间,而平行馈线的绝缘阻抗很高,因些损耗小。( most line loss occurs in the supporting insulation so open-wire lines have lower losses than heavily-insulated line.)
不管是同轴电缆还是平行馈线,如果天线和馈线匹配得不好,馈线都会发射电磁波造成干扰的。如果匹配得好则都没干扰。
缺点是要做两根线之间的绝缘条,保持平行不易,而且不能离地离墙太近,因此不能埋设也不能绑在金属物体上。
以前电视天线用的就是300欧的平行馈线(我见过,可贴墙走的),而小八一的44米双极天线用的梯形线是450~600欧的。
希望能看到用平行馈线发射的试验。
也许用两根同轴电缆,平行排列,其两个内芯当平行馈线,而外层接地,也许效果更好。
离线BG9TX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
线距不好掌握
离线bg9sf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
三:购买容易-----现在可不容易买到呀!
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
买两根单根的电线,或买平行线拆开来用。
离线cnnets
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
呵呵,手头还有300欧的电视信号线85米,有空搞根便携多波段loop玩下。
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
有问题,概念的问题。
损耗的决定因素和同轴与平行平衡线不存在必然关系。
存在关系的因素是:介质损耗,导体的导电损耗,能量发射泄漏损耗。。。
同轴线与开线就不在一个阻抗层次,介质和导体的电导损耗都不是一回事。所以无法由开线与同轴损耗的大小的表象来得出结论。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-31
有意义的话题!
离线bh7peu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-31
坐板凳学习
离线BG6JIV
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-31
恩,有意义不错。。。
离线BH4RDB
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-31
请教可否这样理解,平行馈线的阻抗相对同轴要高得多,传输相同的功率,通过的电流就要小得多,自然损耗也要小得多。歪一点的例子就是为什么电力线都要采用高压升压传输,都是为了降低高电流带来的损耗。
离线郑建平
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-31
搬个凳子学习
离线蓝梦祥
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-31
搬个凳子学习。排队
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-31
老干部说的没错,确实需要有很多限定条件楼主的结论才能成立。
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-31
看过一文,同轴传输线在行波传输时损耗小,抗干扰好,泄漏小。在驻波传输时平行传输线损耗大大小于于同轴传输线,但其抗干扰,泄漏比同轴差。所以对于行波天线(天线与传输线阻抗相同时)用同轴线。驻波天线(天线与传输线阻抗不同,或非谐振天线)时采用平行传输线。另外平行传输线有重量轻,价格便宜,可自制。
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-31
这样不行!
如果这样的话就不是平衡线了。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-31
是的,功率越大就越明显。
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-01
线距不好掌握
事实上,在没有同轴电缆之前,大家也都是自制体形平衡馈线的居多,方法很简单1.5-2mm直径的铜导线,相聚5-10cm,用高频绝缘棒隔离开来都能保200-600 ohm的阻抗需要,大家并不一定要局限于成品的平衡馈线,或者感觉自制没底误区。
现在可调谐的天线(多波段应用),必须用到这类馈线,并配以天调使用。可能因为玩的久了,大家都有返璞归真的感觉,在快节奏的时代,都想用一根天线打天下,因而就有了由同轴电缆回归平衡馈线之嫌。
如果你经常查阅有关天线的资料,现在国外用平衡馈线的gr5v天线工作在hf波段的人还大有人在,各个波段效率相对也都不错。
离线vlover
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-03
这样不行!
如果这样的话就不是平衡线了。
有的;俺用过。各种阻抗的,100,200,300都有。结构上就是两根并列。国产、进口的都有。
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-28
使用天调,梯形平行的阻抗是多少并不太重要。
离线BG7HZZ
只看该作者 19楼 发表于: 2012-10-22
回 ba4dl 的帖子
我的阳台不大,架DP天线每边振子最长拉到5米,想要它短波全段工作,必须用天调,这时的DP天线阻抗是个变数,用50欧同轴电缆连接肯定不行,用平行馈线是最好的选择。
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
