  • 9306阅读
  • 18回复
AVRTT手咪开始接受预定啦!(含配置说明) [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-30
avrtt手咪是一种包含了gps天线+gps模块+tt+电池+解码(选件)的全套aprs移动方案。本坛已经介绍了多次,现在不多说。
现在开始接受预定,价格380元。送usb配置充电线一条。
使用简单,min-usb接口。充电和配置。
1.正常模式:长按手咪开关开机或关机,按ptt讲话完毕松开ppt就会发射一次aprs定位信息。
2.配置模式:按住ptt不放,再按手咪开关键开机,当led1亮红色可松开ptt,这时候可以用超级终端配置。命令@01(就会回显 “=”),然后输入自己的6位呼号,不足6位以空格代替。
3.gps信号测试模式:当开机进入配置呼号(配置模式)后,再按一次手咪电源键,恢复绿色led闪烁,手咪串口就可以输出gps数据,供串口工具查看和调试。如果按ptt,将发射测试的定位坐标。供室内无法定位时演示和测试。
常见咨询问题?
1. 如何发射aprs信息?
答:手咪开机后绿led闪烁,当gps定位后绿led长亮。ptt讲话完毕就会发出正确定位信息(未定位时发射个人信息)。
2.我要配置呼号怎么设置?
答:用随机附带的usb线(装好pl2303的驱动),插入手咪口,具体操作看上面第2条配置模式。
3.电脑能看看gps的输出信息可以吗?
答:接好usb线,看上面第3条,进入gps测试模式。
4.在室内没有定位的时候,我能用avrtt手咪模拟发送定位信息来测试我的电脑或其它设备吗?
答:可以,您只要进入gps测试模式后,再按一下avrtt手咪电源键,就可以用ptt来发送10个不同的定位坐标信息(地点武汉)。参见上面第3条介绍!
5.怎么判断一个信号解码成功(解码功能的手眯)?
答:当收到一个aprs信号,如果解码成功,第一个绿led会闪烁一下。同时通过串口输出,或者蓝牙输出(如果带蓝牙片)
6.为什么第一红色led有时候会闪?
答:这个是音频指示功能,可以观察输入音频大小。解码工作时音量不要太大(失真)。
7.这个手眯能够升级新的版本程序吗?如何操作?
答:可以的,会定期提供各种最新的功能升级firmware文件。现在已经是ver1.04版本了。升级过程非常简单,到我群内下载升级文件,解压后,改一下串口的com口即可。然后load升级软件,点击dn图标(升级)的同时,手眯开机即可。(简单说:就是在avrtt手眯开机led快速闪烁期间启动软件升级。)
各按键的定义见图:
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
2010年7月22日更新
最新版手咪已经发布,有需要加签名的定位群。
.淘宝链接:http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=11b781bf08e78e68b13abbd00b4553b0&x_id=db1
离线bg6qbv
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
ham喜欢看内部结构,这个是接线示意图,可以自己简单的维护和排除故障。!
动手能力强的可以针对比较特殊的机器   调整调制度。一般健伍机器无需调整。
另外设置了复位措施,当死机或者不明因素造成无法开机可短路两个点进行复位。
(背面的解码电路和蓝牙电路略)
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
顶一个,好东西,解码效果也不错。
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
顶一个,好东西
离线allenyang
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
不得不顶啊,好东西
离线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
谢谢三位大佬支持!!
离线xuzq227
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-30
反正距楼主近,需要的话就直接抢了。。。。。。
离线bg5cdi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-30
订两个,请确认,谢谢!
离线bg6qbv
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-05
第一批发货完毕,第二批即将发货,有需要的可以继续预定,(见二楼)
发射版本,(送解码电路-串口输出,邮费顺丰到付。)购买后注明呼号我会改价格!
离线BG1FU
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-08
我去淘宝拍一个去
离线bg6qbv
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-08
暂时第二批预定已经接近尾声!第三批开始跟帖或taobao登记!
注:(第三批将在收集前两批反馈的意见和建议后,进行适当改进再推出)
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-08
很不错的设计!
现在的成品是否支持定时发送aprs数据?
可否设置一个按钮用于发送带有aprs信息的紧急求救信号?(类似tt3的第二配置切换)
离线bg3tai
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-18
来一个,,,
离线bg1ry
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-02
很不错的设计!
很好的建议
期待以后的版本能有定时发送
离线bg6qbv
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-02
谢谢4os和1ry的关注和建议,这个实现可以实现!还可以自定义发射间隔!
第三版手咪改版制作中:
1. 改进了电源管理方式,工作更稳定,待机预计电流少于1ua。
2.改进定速速度,采用更大面积的gps优质天线。保证阴雨天定位效果。
3.采用新的布板方式和优化电路,增加适当的抗emi干扰措施!!
以上改进不做保证,以实际发布测试和效果为准!!
离线bg5hty
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-31
预定一套,呵呵,已经qq联系
离线lxf0304
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-24
bg6qbv
离线BG4BWP
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-19
不错啊~~~~~~~~~~~
