  • 4770阅读
  • 14回复
哈哈 今天做好的UV合路器 欢迎指导~!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-30
现在在调试   突然想到一个问题   我没有信号源 没有高级工具   附近也没有可用的频率用   所以最后发现 只要uv相互之间影响最少 就可以了
一个高通 一个低通   所以调试应该不难的   不是带通   只要相互影响最小   应该就调到位了~!!!!!
用瓷片电容是加大电容的   用了串联   提高耐压   应该可以承受50w
外壳也是自己加工出来的   买来的壳子大了   这个是一半的大小
离线kenny21
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-30
离线小八一2
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-30
可以上电路吗?
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
相互影响最小那是叫相互隔离度!这个指标很重要!插入损耗也很重要,还有匹配等等
离线BG6JIV
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-30
一直都想做,可一直都不知道怎么做,楼主diy的能力不错,顶
离线bg5iw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
感谢大家   我尽力考虑到全面的因素 所以加了块隔离板   防止辐射影响   尽量缩小体积
高频插座怕接地不良 特意加了铜丝做接地   压在螺母下面   就是插入损耗和匹配 需要一个合适的信号调整   等我明天来弄
做这个查了很多资料 明白了m座不要用在150m   阻抗可能达不到标准   所以全用q9 牺牲了功率
离线cnnets
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
呵呵,做得不错,等报告。。。
离线BG9DW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-30
手工不错啊!
离线bg4wdc
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-30
以前做过一个.现在用着.也是没仪器.调V段时用驻波表功率档在U段接口上测.只要没功率过来就行了.调U时与V一样.反复调几次就行了.
我用UV一起30W发射.或单独发射,接收时基本没影响.
只要玩得开心就好.
离线bg5iw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-31
我今天调试完了   使用完全没有问题 特别几点体会
1:首先是调节电容电感   不要两个通道相互干扰
2:然后调节驻波和阻抗   也是调节电感电容   使驻波最小 发射机电流和假负载情况一样
最后我的vu合路器工作正常 驻波情况1.2
离线bg2gn
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-01
为什么要用合路器??
离线bg5iw
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-01
我台子多 天线少啊   也不要布馈线啊   直接用 uv很多天线可以双段用啊
离线张扬
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-02
有图纸参考一下?
离线bd5ii
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-02
好手艺要顶!
离线bg5iw
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-14
图纸在论坛呢   搜索下就有了   调试的方法也有   只是手工的事情 完全看自己的了
