  • 4520阅读
  • 13回复
关于巴伦的测试问题 [复制链接]
离线BG4HLE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-29
听朋友说巴伦自己做完后不一定在每个频率都可以正常使用的。所以这样就出现一个测试的问题。请问下如何测试自己做出来的巴伦是不是可以在3mhz 7mhz 14 mhz 等等能不能正常使用。求一个测试方法
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-29
我通常给巴伦接上假负载,然后给巴伦送功率测试swr。
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-29
都测试过,不过假负载要分平衡假负载和非平衡假负载。巴伦的测试要用平衡假负载。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-29
对。
我测试通常是用一个高频功率电阻,不接馈线直接焊到巴伦上测试。我猜想一旦接上馈线可能就不平衡了吧?猜的,呵呵。
离线ceeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-29
做为完成平衡-不平衡变换和阻抗变换的balun,我认为至少要测驻波,共模抑制比,插入损耗,承载功率.
1.驻波反映了阻抗变换功能的情况.
2.共模抑制比反映了不平衡的功率到平衡功率的变换能力.
3.插入损耗反映的是巴伦的功率损耗.
4.承载功率是巴伦安全使用的最大功率范围.
这些都要在使用频率范围逐点或扫描测试.一般可以使用网络分析仪配合适当附件测试前三项,根据相同的原理,2021a数字驻波表也可以完成短波段的逐点测试.目前我还没有找到第四项的简单,有效,可靠的测试方法.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-191766.传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试(原创).html
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-29
业余条件下最简单实用的方法。
离线BG4HLE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
简单的说就是需要假负载和驻波表或者天分仪比如aw07a对吧?那假负载怎么弄?论坛里卖的那个白色陶瓷样子的大功率50欧姆电阻就可以了吗?
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-30
短波频率其实没那么多讲究,就是用水泥电阻也可以。
如果用的是aw07a或类似仪器,随便找个50欧姆小电阻就行。
离线wang616hui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-30
手里有aw07a,想测试1:1巴化的可用性,,怎么测试,,,是在平衡端接个50欧的电阻就行吗,那大功率情况下没有变货吗!!!
离线BA7LO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-30
对其一窍不通的只能路过
离线wanglei72
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-30
请教,巴伦后面如果不是50欧的天线,这种请况怎么办?
离线BG4NFU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-30
可以简单的这样测试
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-30
买成品巴伦省心:d
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-10
支持,顶!
