  • 14597阅读
  • 50回复
10米GP产品的试制进展. [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-29
160*110*90的abs防水盒,pi型天调,6063-t6的铝管,七种套接,分1.2米版(总长7.5米)和1.5米版(9.5米).样品正在制做中,计划本周完成.
离线BH4SFY
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-29
天线呢,样品出来上张使用效果图啊!
离线BG9LD
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-29
天调看起来个头有点大,如果能控制好体积,效果也不错的话,考虑定一只!
离线BH4SFY
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-29
另外请楼主介绍天线工作的波段!天线的重量是多少,套接如何连接。野外通联使用主要考虑的是安装方便,调试简单和效率。
楼主的dp4v正v天线不错的,真使用着。又要出新品了!
离线子宋
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-29
上去!!!
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-29
中午完成天调,晚上再去搞定铝管,下面就要看天气了,好就可以出门测试了.
离线BH4SFY
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-29
楼主,天调的脸部要给化个妆啊。不能难看有吃头啊!
你写的字没有打印机漂亮哦!
离线郑建平
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-29
楼主,天调的脸部要给化个妆啊。不能难看有吃头啊! [表情]
你写的字没有打印机漂亮哦! [表情] [表情] [表情] [表情]
不是写的,是扒出来的
离线bg4tqx
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-29
这个要关注,等成品
离线max110
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-29
很好哦。,支持一个///
离线bg6spk
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-29
呵呵~~~~~~~~~等待成品出来!
离线BG6IFW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-29
支   持
离线BG3TBI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-30
我也是做了个这样的手动天调,正在使用中。
有一疑问:需不需要考虑考虑屏蔽的问题?
离线BG4EGY
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-30
关注~~~~~~
离线cnnets
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-30
有一疑问:需不需要考虑考虑屏蔽的问题?
可以检测一下有多少射频泄漏。
个人认为,能屏的最好屏。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-30
屏蔽好,不过我是这样想的,天调就在天线下方,加上天调的效率应当在95%以上,高频变压器差不多是这样的效率,加上pi型的天调效率是最高的一种天调方式吧,cg的自动天调好像也是pi型的.所以最多是5%的信号会泄漏或变热量吧?
离线逆流
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-30
没有驻波表怎样调?
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-30
那就去买一个了,2cw的驻波波也比较便宜的,要么机子自带的,不见得都要用上天线分析仪吧?
离线化雪
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-30
太好了。就是我想要的。。
离线珠峰
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-31
关注中。。。。。。。
