  • 4687阅读
  • 16回复
请问:这种是什么天线!学名叫啥!! [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-26
请问:这种是什么天线!学名叫啥!!
看到上边有个bu50的巴伦1:1,,这种天线的馈点如何,需不需要使用天调之类的
离线wang616hui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-26
离线BD7OXR
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-26
需要配天调,那天是配的ldg z100 自动天调。天线全景是这样的
离线wang616hui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26
请问有没有简单的说明,,
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-26
aaaaa
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-26
aaaaa
如如说,梯型振子的间隔多宽,,水平偶极振子的长度多长可以用天调全段路,,再有巴伦可以采用1:1的吗
离线BG3MKZ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-26
同问。另外,这是八一电台的44米双极天线。
离线BD7OXR
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-27
[quote=京字414]同问。另外,这是八一电台的44米双极天线。[/quote]
正确,就是44米双极天线!
离线wang616hui
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-27
那个小梯子需要多宽!!
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-27
那个小梯子需要多宽!!
小梯子宽20厘米左右!
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-28
即便是用自动天调,巴伦也须用1:4的。因为梯形平衡馈线及偶极天线为平衡馈电系统、输入端处于高阻抗状态。
如果就想用1:1的巴伦,也最好用馈线绕制,放在atu的输入端,这样损耗小,但是调谐范围窄些。
另外自制的梯形馈线,两线间隔10cm就足了。
离线wang616hui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-28
那像这样的话,,两线间隔15公分,平行端8米长,偶极端12米,,,接1:4巴伦不知可以否!!
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-28
单边长12米的话,工作在14兆左右,平行馈线长度任意,平行线的间隔与馈线的特性阻抗(不是电阻阻抗)有关系。小八一电台所带的44米双极天线是没接巴伦的,而且平行馈线损耗比同轴电缆还少。
双极天线的阻抗是73欧,接50欧的同轴电缆到电台的话,不好接巴伦的,选到不合适的,实际上大多是用1/4波长有线电视电缆作阻抗匹配,然后再接50欧电缆到电台。
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-08
正好有1:4巴仑,有时间接双极天线试试。。。。
离线BD7RL
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-09
小梯子部分其实是平衡传输线,和天线本身是无关的,如果你把天调放到小梯子的另一部,小梯子部份完全可以取消。
所以,就是一个水平偶极天线。
离线BD7RL
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-09
aaaaa
这两个图,其实是两个不同的东西,
对小梯子部分,一个是做平衡馈线,另一个则是做为平衡-不平衡匹配器。
作平衡馈线时,长度可以任意,作匹配器时,长度必须和频率相关。
离线BD7RL
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-09
那个小梯子需要多宽!!
宽度和你用的导线以及阻抗有关,有一套计算公式的。
