  • 3568阅读
  • 3回复
打算给TH-G71A配根车载天线,烦请IOO帮忙推荐下。 [复制链接]
离线大弓
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-25
如题。主要是平时车队出游的时候使用,v/u双段(v段中心频率144~148mhz,u段中心频率430~440mhz)。打算通过馈线连接到行李架的夹子上,因为馈线什么的还没买所以烦请ioo老师帮忙选个通用点的接口方式。天线尺寸在不影响通联效果的情况下越小越好,柔韧性越软越好(怕洗车的时候忘记摘了 )。谢谢!
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-25
[quote=大弓]如题。主要是平时车队出游的时候使用,v/u双段(v段中心频率144~148mhz,u段中心频率430~440mhz)。打算通过馈线连接到行李架的夹子上,因为馈线什么的还没买所以烦请ioo老师帮忙选个通用点的接口方式。天线尺寸在不影响通联效果的情况下越小越好,柔韧性越软越好(怕洗车的时候忘记摘了 )。谢谢![/quote]
大弓:你好!可买套吸盘吸到车顶,这些吸盘都带3-4米长的-3馈线,安装比较方便。天线方面,可选40来厘米的车载软鞭,可满足使用要求。
离线大弓
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-26
[表情]
感谢ioo老师的回复,之前我已经有一根仿钻的sg-m507天线,就是嫌太长了一直没用,呵呵。刚刚拜读了由bubbles所发的天线汇总贴,不知道其中的s204能否当作车载天线使用?如果可以想配上与原sg-m507一样的接口(好像是u-m的接口)不知道是否需要增加转接口?假设上述两个问题都能满足的话请顺道报快递北京的具体价格,谢谢!
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-26
[quote=大弓]感谢ioo老师的回复,之前我已经有一根仿钻的sg-m507天线,就是嫌太长了一直没用,呵呵。刚刚拜读了由bubbles所发的天线汇总贴,不知道其中的s204能否当作车载天线使用?如果可以想配上与原sg-m507一样的接口(好像是u-m的接口)不知道是否需要增加转接口?假设上述两个问题都能满足的话请顺道报快递北京的具体价格,谢谢! [/quote]
你好!s204不能当车载天线使用,多谢支持73!
