  • 10063阅读
  • 15回复
大家帮我看看我拼凑的驱狗器电路图有没有大错误? [复制链接]
离线BH1KZM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-24
除了单片机和显示驱动电路是自己设计的,其他都是从n个电路抄来的!
pdf 文件中有清析电路图,原理图,元件的值还没有来得及标上。
spk 是30w阻抗为50~80欧的号角压电陶瓷高音,
设计工作频率是20~25khz ,不知是否可以直接用50欧的射频假负载来调试?
q3 计划用dtc114 带阻三极管,因此电路上没有体现那两个常用的电阻。
ula2003 74hc595 是用来做显示驱动的,单片io不够,才这么做的。右下角是4位数码管
单片是cy8c21323,是我做项目剩下的,因此能用都用掉吧!还有8k,不知哪年才能用完。
原理是: 从话筒采样狗叫声,单片机输出类正弦波,通过放大驱动压电陶瓷喇叭发声。
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-24
养小狗不是挺好的么........为什么要驱呢?不解
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-24
把它的声音录下来再放大了放出来就能吓跑狗了?
离线BH1KZM
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-24
是帮一个好友,被3只夜以继日不听吠叫的狗折磨的长期不能入睡,每次找邻居协调,邻居说是因为狗太孤独了,所以,才吠叫,找了2次,结果邻居家的狗从1只变成了3只。为了原来的那只狗不孤独,邻居又分别买了2只狗。他家是平房,三只狗在院子里叫,很壮观!
超声波止吠,是国外常用的办法,很多地方也用类似的方法驯狗。
国内有卖超声波项圈,但无法给邻居的狗戴上。只好自己做一个超声波发生器!
离线QIE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-24
前不久cctv10有播出有人做了驱狗器,拿在手上要离狗很近,应该在1-2米之内才有效果,很凶的狗也会躲避。这样看来你做的驱狗器使用的喇叭应该要有定向功能而且功率要相当大才能对远处的狗进行劝慰。
离线BG4XDO
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-24
楼主的喇叭哪里有卖什么价格?在封闭房间驱鼠会不会有效
离线桃园
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-24
个人认为此电路主要有二处不妥,
音频输入放大一般为采用in-输入的放大方式,你现在的lm324前二级是工作在比例状态,在音频负半周会出现输出高电平.另外adc无法直接检测音频,因为动态为对数动态太大,那只能检测到音频的一部分,如果能输出的是也是一个离散的波形算法要处理.
另外5534工作在单电源状态静态输出为半vcc,不知道能否跑起来.
离线BH1KZM
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-25
喇叭是在淘宝上买的,35元一只。驱鼠理论上完全可行。淘宝上有成品的驱鼠器,估计和我这个电路类似。
    型   号---yyhg3
      频率响应---1.8khz-30khz
      灵 敏 度---92db 2.83v.1m
      功   率---75w
      尺   寸---186mm*87mm
搜索压电陶瓷喇叭,能看到!
离线BH1KZM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-25
这个电路功率至少也有十几w吧!计划工作距离不小于30米
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-25
[quote=桃园]个人认为此电路主要有二处不妥,
另外5534工作在单电源状态静态输出为半vcc,不知道能否跑起来.[/quote]
感谢 桃园 兄为我纠错,lm324,前两级是用来做mic信号放大,第三级用来做比较器,输出的是数字信号,单片机的io只用来读去io的高低电平。
q3 是控制5534的反馈量,用单片机控制多制造点“噪音”,c11 是耦合+隔离电容,因为lm324 和 单片机使用的是5v的电源,而5534 和 功放使用的是12v电源,用这个电容隔离直流信号,不知这样用是否有问题。
原理如果没有错,那么参数是可以计算和实践得出的。
5534 到后面到功放是参考网上的电路拼出来的!是否能在单电源下良好工作,这方面我没有经验,只有试一试了!
功放管为 mje3055 和 mej2955 对管
单片输出的梯形波如下图,通过滤波后,估计能得到类似的正弦波
准备diy了,计划先在人能听到的频率范围测试一下。比如2khz~5khz
已经diy好了外壳! pcb 准备开始腐蚀了!
离线BG8ERC
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-09
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:''
是帮一个好友,被3只夜以继日不听吠叫的狗折磨的长期不能入睡,每次找邻居协调,邻居说是因为狗太孤独了,所以,才吠叫,找了2次,结果邻居家的狗从1只变成了3只。为了原来的那只狗 .. (2010-03-24 20:05)
这个超声波能驱鼠不呢
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-14
好几年了,后来效果如何?
保修地址更改,请预先电话联系:妖山灵灵三八二流要久溜
我的招商银行帐号:6225 8859 1068 0818
开户行:福州分行
博客更新:
[闲聊天线小知识][AW07A测试VU段对讲机天线的方法]
欢迎光临我的博客:http://ba5rw.blog.sohu.com
[业余电台][时代的呼唤][周嵬和他的小电台][有关无线电电子科技活动的视频集]
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-14
楼主。。。。求下文
离线BH1KZM
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-16
回 永远的FM 的帖子
BA5RW:
好几年了,后来效果如何?
永远的FM:
楼主。。。。求下文[表情]
邻居的狗已经都死了! 彻底安静了
思想决定行为,行为养成习惯,习惯形成性格,性格决定命运!
BH1KZM QQ:1889518 MB:一三三九一五二一一一五
依妹儿:呼号@gmail.com
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-16
回 BH1KZM 的帖子
BH1KZM:邻居的狗已经都死了! 彻底安静了
 (2016-08-16 01:30)
这个结局太惊悚了!
开户行:福州分行
博客更新:
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-16
回 BH1KZM 的帖子
 (2016-08-16 01:30)
你干的还是驱狗器干的?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
