  • 4015阅读
  • 14回复
帮我推荐一款 随身带的小收音机吧 体积不要大 [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-22
帮我推荐一款 随身带的小收音机吧 体积不要大 越小越好 但是功能很多 而且价格还好 我要天天带着 谢谢
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-22
我用的3r
离线bg3vl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-22
看上这个了 德劲1123
fm(调频)87.0-108.0mhz
mw(中波)522-1710khz
sw(短波)2.30-23.00mhz
预存225个电台频率
自动调谐自动存储(ats)
睡眠关机(05-90分钟)
录制收音与内置mic外录
支持mp3解码与wma解码
mp3 a-b复读2gb内存
电池电量显示/智能充电
3种循环播放模式
内置flash
mini-usb接口,usb2.0高速传输
按键锁定开关
led背光
电子音量控制
使用三节aaa电池供电
外型尺寸:110×69×13mm毫米
离线cnnets
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-22
手机上有啊,每天都带。
离线bg3vl
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-22
凯隆D95L
本机特性及主要功能:
* 采用数字滤波器设计,具有高性能选择性和抗镜像电台的干扰能力。
* 内置双16bit 数模转换器,具有较低的音频失真输出。
* 使用多级大范围agc电路,对强信号干扰有较好的抑制。
* 分辨率达1db的高频信噪比显示和天线信号输入强度指示。
* 内置高速mcu电路 (作用于 agc afc   iic   pga   volcrt .......)。
* am波段的自动调谐回路设计。
* 采用高清晰度液晶显示器,工作状态一目了然。
* 接收调频(校园广播)、中波和短波波段节目。
* 采用美国专用软件无线电数字处理芯片,性能更加良好,接收稳定可靠,没有频
  率漂移现象。
* 具有三种选台方式:
  * 电脑预选记忆90个电台
  * 自动搜索电台             * 手动搜索电台
* 扫描存储功能,在扫描的同时按顺序自动保存电台频率。
* 数字时钟及10-90分钟睡眠自动关机功能。
* 定时开机功能,方便定时收听电台节目或作为闹钟使用。
* 内置40段电子音量控制电路,同时机内存储器会自动存储您设置的音量。
* 万年历,方便您即时了解年月日和星期信息。
* 面控按键锁定开关,防止误操作。
* 随送外接软天线,在接收调频和短波电台时,使用外接天线能提高接收能力。
* 调频立体声,并配送优质立体声高保真耳机,声音更优美动听,有音响效果。
* 采用充电式锂离子电池或外接电源供电,省钱、环保。
技术指标:
1.频率范围
  调频(fm)     64-108     mhz
  中波(mw)   522-1710   khz (9khz步长)
  短波(sw)   2.30-21.85 mhz
2.记忆电台频率数量(共90个)
  fm(调频)   30个     mw(中波)   30个
  sw(短波)   30个
3.噪限灵敏度
  调频(fm)         优于         3 v
  中波(mw)         优于     3mv/m
  短波(sw)         优于       30 v
4. 信噪比
  fm信噪比: 优于50db
  mw信噪比:优于45db
5.单信号选择性能   优于         40db
6.电源                       直流5伏
  内装电池   锂电池(3.7v/320mah)
  外接电源               5伏 300ma
7.最大消耗电流           小于200ma
8.最大输出功率   100mw
9.机内扬声器       Φ40mm/ 12Ω/1w
10.外接耳机             Φ3.5mm 32Ω
11.机身尺寸         100 x 55 x 15mm
12.机身重量         70g (不含电池)
离线bg3vl
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-22
就看上 这两款了 大家给看看 哪一款合适我 ???谢谢了
离线bg3xxxx
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-22
德劲1125
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-22
手机上有啊,带耳机线就OK
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-22
最方便的就是手机。
要小的话就买个mp3/mp4/mp5就行了。
在线BD7RL
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-22
一般街边的卖8块一台
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-22
5元一台,单段fm立体声的即可。。。。
离线bg3vl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-23
弟兄们 我要好的 150--250元的
离线BD6IU
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-23
我用的是德劲1123,内存是2g的。淘宝网上不到200元,
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-23
德劲的de1105,感觉不错,要几百元的样子。
离线HAM123
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-23
我用的是德劲de1125,内存是2g
