  • 5002阅读
  • 1回复
ICOM R-75使用说明 [复制链接]
离线bg8-1-13298
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-21
ic-r75接收机是日本icom公司在1999年开始投放市场的一款数字连续调谐三次变频高频/甚高频接收机,在2005年后停产。该机工作频率0.03---60mhz,工作模式 am/s-am/fm/ssb/cw/rtty。该机的第1中频:69.01MHZ,第2中频:9.01MHZ,第3中频:450-456KHZ。电源采用13.8V 0.9A最大不超过1.1A直流电供电,在液晶屏开最大背光时实际为0.85A,关闭背光实际为 0.7A。在电压低于10V或者电流小于0.5A机器将无法开机工作。机器全重3KG。调谐显示精度为1HZ―――此项可根据用户自己喜好自行调整。该机的存储电台数量和R72E一样,P1P2,0-99,共计101个储存位置。与90年代的机器相比,该机普遍采用了多功能键布置来减少按键,缩小外观体积的设计。
A:内置扬声器 8欧,2W。
B:6.5MM插口耳机。
C:电源开关
轻触一次――开机 长按2秒以上 ―――关机
D:AF、RF/sql钮:音频,射频,背景静噪控制钮
顺时针拨动af钮--调整整机的音频大小。顺时针拨动rf/sql钮--启动调整整机的射频大小和背景静噪程度,液晶屏将在信号强度指示条上显出一个"II"符号,这个符号在信号强度表上的位置与SQL调整程度有关,把SQL调整到最大,那这个符号将出现在信号强度表的最顶端。
E:TWIN PBT钮:双通频带调整钮
通过分别调整该两钮,可以分别在中频滤波器外部和内部调整该机中频455KHZ和9KHZ频带带宽。一般情况下,在AM/s-am模式下遇到强干扰情况下使用该功能,效果很明显。在ssb(usb/lsb),cw,rtty模式下配合agc/att的使用该功能也很有效果,在fm模式下该功能无效。
f:ANT/SET 键:天线选择和功能设置扩展键。
长按该键,机器将自动选择天线接口(ANT1,ANT2)  ANT1接口:接同轴电缆。ANT2接口:接双极天线或者不平衡天线,地线需接上。
轻触短按该键一次,机器进入到多功能参数设置界面,与H 和L配合来设置机器的有关参数。当设置完成后需再短按该键一次退出设置并得到确认。在此菜单中,H是调整参数用的,L是选择需调整的界面的。
1,BK LIGHT 液晶屏背光强度控制(0-10级)
旋转H可以选择0-10级的背光照明。
2,AUTO TS 自动调整调谐步进(开-关)系统默认开
旋转H可以选择开或者关,本来机器的正常步进是10HZ――2.5KHZ,选择开后,机器的在快速搜索时步进会提高到50HZ-50KHZ。
3,RF/SQL  射频 背景静噪设置。有三档选择sq(sql)/at(auto)/rs(rf/sql),机器默认sq。。
通过不同的设置可以分别把机器的rf/sql控制设置为专门的静噪控制(默认射频为最大值)或者射频控制(静噪值是固定的)或者遥控控制。
4,beep     按键声控制。有两档:开 和关 。旋转H可以选择,机器默认的是开
按键声 在设置为开时,每按一次面板上的按键都会有“bi”一声,如果机器没有安装选装件,与之对应的按键被按动后会发出“赌”的一声。选择关就是啥声音都在按动按键后都不发声了。
5,bp lvl   蜂鸣声大小控制。旋转H可以选择,可以设定0---10级,机器默认 5级。
这个就不用解释了。
6,Bp lim 蜂鸣声限制控制。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开
这个也可以不用解释了吧~
7,p hold   信号强度表峰值数据保持控制。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开
信号强度表在显示时,如果该功能选择了开,那信号峰值的符号将在s表上停留0.5秒。
8,scn rs   扫描恢复功能设定。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开。
在选择开后,该功能能在扫描停止后保留10秒。如果机器进入其他功能操作后,该功能还能保留2秒。 选择关,则表明,停止扫描后就不保留扫描恢复了。我一直没觉得这个功能的好处是什么。
9,scn spd 扫描速度设定。旋转H可以选择,机器设高—低。默认 高。
这个不用解释了啊~~~
10,am nb   调幅模式下的噪音消除功能。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开
nb 功能在icom的机器上都有设置,很nb的功能,能消除机器在调幅模式下脉冲噪音。其实就是一个反向叠加过程。
11,sam sw (s-am模式下)信号检测对比功能。旋转H可以选择,机器设en—sa。默认 en。s-am模式是am模式的派生。
在该功能下选择en时,机器将检测到信号与标准信号进行对比得到一个差额,这个差额将在液晶屏上显示出来,提示用户该信号的信号强度是否就是标准的信号频率,换句话说就相当于收音机上的显示调谐是否准确的那个提示灯。
当该功能选择sa时,就是说机器就一直只检测信号,不再做其他的啥事了。频率准不准都不管它的事了,它只负责打酱油。
12,cw pitch   等福报连续音高设置。旋转H可以选择,机器设30—90。默认 60。
在cw模式下,收到的等福报信号就是那个cw音调是可以在机器上设置的,300hz—900hz,如果机器接收正常,天公不掉链子,那接收到的cw音调可以按自己的喜好调门放出来。
13,blk skip   空白(未记录)信道显示。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 关。
该功能选择了开,那就意味着已经记录并保留了的信道不会被选择出来,这样就可以有意识的避免在无意识情况下误删一些重要频点了,例如和lp或者qr的空中碰面频点等等。
该功能如果选择了关,那就意味着任何一个频率都可记录到任何一个信道上去了。
14,rec rm   外接录音设备的遥控设置。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开。
这个这个已经很清楚了,就不说了啊。大家的都是琼b,还没烧到用这些的这个程度吧?
15,civ adr   ci-v 地址设置。旋转H可以选择,机器设s x(a ---f) , 60---69 , 6x(a---f),70---79, 7x (a—f)。默认 sa
区别每台电台或者接收机在ci-v功能下的16位识别码,这个识别码是icom公司为自己子女们设置的。你需要末???
16,civ baud   ci-v传输速度设置。旋转H可以选择,机器设3,12,96, hi ,auto。默认 自动。
3就是300 bps hi 就是19200 bps ,at 就是自动适应,你这个需要吗???需要我就服了你了。
17,civ trn   ci-v 连接 设置。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开。
选择开就意味着这台机器可以和其他高频设备一起联动了。
18,civ   731   ci-v连接到ic-735(731)电台上的设置。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 关。
这样一来就就态度坚决的表面,r-75就是电台的接收部,别指望能转正。
19,sp   lang 提示音语言种类设置。旋转H可以选择,机器设en—jp。默认 en。
该功能需要加装附加语音(ut-102)模块,有了这个模块,说英语的外国和日本的瞎子都能操作这台设备了。
20,sp   spd 提示语音的语速设置。旋转H可以选择,机器设hi—low。默认 hi。
这个就不说了啊,需要ut-102支持
21,sp met 提示语音的控制设置。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开。
这个也不说了,没米!!需要ut102模块支持。
22,sp clk 提示语音的实时时间。旋转H可以选择,机器设开—关。默认 开
这个也不说了,依旧需要ut-102的支持。
23,ton   1615 rtty 频率选择设置。旋转H可以选择,机器设1275--1615—2125。默认 2125。
在RTTY模式下,传输的信号频率将在被选择的信号频率转换。
24,SFT 170 rtty频宽选择设置。旋转H可以选择,机器设170—200---425。默认 170。
很明白了,需要还要解释吗?单位是hz。
g:clock 键,时间显示键。
轻按一次,液晶屏上显示当前时间,长按2秒,进入设置时间功能,时间开始闪动的时候转动h调整时间然后按ent键确认。或者在j区里直接输入,再按ent键确定。同时还可以预定开机时间,关机时间和sleep 时间。与收音机设置一致。
h:调谐钮,也是多功能钮。
i: 工作模式选择键。
ssb:     lsb和ssb任意可以选择
cw/rtty: cw 和rtty任意可以选择
am:     am和s-am任意可以选择
fm:     fm就只能选择fm了
fil:     带宽选择
  fil也是个多功能键,(长按2秒后)它能与上面四个工作模式配合能在每个工作模式下在宽带---普通---窄带模式下分别调整9mhz和455khz滤波器的带宽,但这些调整需要与相应的要另外外购的滤波器安装到机器里才能有效。
ts:     调谐步进显示。
每短按一次该键,液晶屏上就显示快速调谐的步进频率。长按2秒则解除或者启动1hz步进显示。
j:数字键以及字母输入键
在频率输入上与收音机一致,这里就只说说输入字母的方式。
在存储模式下,长按k区的sel 键2秒,进入到输入字母的界面,按ent键 屏幕上出现一闪动的横条,然后按2---0键选择数字或者字母,在字母或者数字显示的时候选择好需要的字母,然后再按另一个字母进行输入。一共可以输入6个字母和2个数字---最后两个位置只能输入数字。输入完毕后按ent键确认。最后再长按sel键2秒退出字母编辑界面。在以后的使用中长按sel键就可以看见输入的台名等信息了。
k:v/m 键:存储信道和vfo转换键
  mw 键:记录键
  clr键: 清除键。
  sel键: 设定键
  scan键:搜搜键
l:翻页键
m:锁定键
n:agc释放键---agc时间常数设为快和普通,每按一次此键,就在快---普通—关闭这三档中选择。
o:nb开关键。很好,很实用的nb功能。
p:自动陷波器开关,没有买ut-106 dsp模块的,这个功能没有用!
q:降噪开关,没有买ut-106 dsp模块的,这个功能没有用!
r:att键:按下启动att,衰减20db.
s:高放前置放大,有两级,
离线zsh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-22
这个好...............
