  • 4583阅读
  • 22回复
征求比赛基地配置方案 [复制链接]
离线BA5TT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-20
要求支持m/2、m/s、so2r,不考虑m/m。以实用为优先考虑,兼顾性价比。
初步方案:
电台: ic-7800 (ic-7800低波段好吗?)
功放: acom 2000a (要求自动波段切换和自动天调)
天线:
w4rm(03-04年na第3-6名)方案 http://www.pvrc.org/w4rm_m2.ppt
119ft 70ft 80m force12 rotatable dipole with relay switching for cw and ssb
112ft 3ele 40m (mag340n) force12 beam
104ft c31xr tribander on a 1032d tic-ring rotor
72ft c31xr tribander on a 1022d tic-ring rotor
40ft c31xr tribander fix mounted
这个单塔方案比较简单,但还觉得不够坚强。有没有现成的更坚强的方案?多个铁塔还要考虑互相的位置和对方向图的影响。
离线BD5QCE
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-20
没有参加过比赛,但是听过几次。我觉得还有一个关键问题,地点的选择,电磁环境一定要好。
离线BD2RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-20
自动波段切换和自动天调---------不放心自动的,,继电器乱蹦,容易出情况。
离线BA4TB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-20
看来又有富翁要上大项目了。
离线BA7NO
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-20
都是名牌
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-20
b7p的天线历程
因为不清楚ba5tt比赛基地的场地条件,还有预算情况,下面回忆一下b7p的天线发展经历。
2005年
cqww ssb比赛之前的几个月,在征得场主bg7kta的同意和支持下,我们自己用铝合金做了一个12米高的天线塔,安装了一幅create 318jr 10/15/20三波段八木,转向器用yaesu g450。比赛前几天,我们还在一块空地上,临时用军用摇杆支起了一副cushcraft a4s天线,天线是ba7iag比赛前拿过来的,还少了10米波的反射单元,另外用一支军用摇杆,架设了一个副40/80米波的倒v。比赛时候,我们用了两台ft-900,一台tl-922功放,一台fl-2100功放,这就是我们当时的全部家当。这个天线塔,在b7p叫1号塔。
我们使用上面的配置,参加的m2的比赛。1号台用create 318jr,2号台用a4s和40/80倒v。接下来的事情,就是比赛过程中波段协调的问题了,这属于比赛策略的范畴了。
2006年
我们感觉到一幅小318已经不能满足我们的欲望。于是,我们在05年临时架设a4s的地方,用铝合金diy了第二个天线塔,15米高,这个塔在b7p叫2号塔。我们重新购买了新的天线,一幅create 218u 10/15米五单元八木、一幅create cl20 20米五单元八木、一幅create 714x 21/14/7五单元。
原来1号塔上的318jr被拆了下来,安装了218u和cl20两副天线,cl20在顶部,下面距离2米多一些安装了218u,相互错开90度。2号塔上安装了714x。
当时在只有两个塔的情况下,考虑这样的天线组合,是因为:218u的10米波是full size、714x的15米波是full size、cl20的20米波是full size,这样,我们在10/15/20三个波段,都有了full size的天线!
另外,714x的安装,让b7p在40米波上拥有了3单元的八木,让我们在40米上威力大增。尤其是在传播周期的低谷,40米尤其显得重要。
bg7kta看到我们的收发机不足,给我们买了一台ic-756pro3,ba7ia每次过来比赛,把他的第一代ic-756pro也带来了,ba7ia还按照我们的使用习惯,diy了一批电台接口,我也淘到了第二台tl-922功放,这就是我们近几年比赛使用装备了。
那时候,我们参加m2比赛的策略是,1号台,主攻28兆、14兆、3.5兆,因为1号台有28兆赫14兆的full size八木,2号台主攻21兆和7兆,这样的组合,有比较符合2006年那几年传播的变化规律。80米天线,比赛前临时架设mfj-1792或者用18米鱼杆做的gp。通常比赛一开始,1号台就在14兆主叫,伺机到28兆和3.5兆上通联,2号台在21兆上主叫,到了傍晚,2号台转去7兆一直工作到天亮。
对于ms,因为1号塔和2号塔都有21兆和14兆波段的天线,因此,比赛时可互相交替主叫台和系数台的角色。
2006年b7p采用这种配置,刷新了by的cqww ssb m2和cqww cw ms纪录。
2007年
由于计划在cqww ssb参加mm组别,我们对天线系统进行了改造。由于年中的时候,在巴西实地参观了人家的竞赛大台,学习到不少东西。我们新建立了一个21米高的天线塔,这个天线塔委托本地的五金厂加工,我们自己安装,由于经验不足,这个铁塔的安装耗费了很大的精力,这个塔在b7p被称为3号塔。
天线进行了从新调配:
1号塔安装了一副create cl15 15米五单元八木,一副ba7my制作的10米五单元八木;
2号塔安装了一副create cl20 20米四单元八木,一副ba7my制作的10米五单元八木;
3号塔安装了一副create cl40 40米三单元八木;
80米和160米依然临时架设gp和bevearge的方法,这也是每次比赛前后最费事的工作。
2007年b7p刷新了by的cqww cw m2纪录。
2008年
无变化
2009年
新安装了一个30米高的天线塔,称为4号塔,上面安装了一副m2的两单元80米八木天线。这个天线塔除了地基以外,全部由专业铁塔厂负责生产和安装,为我们减轻了很多工作量。另外,在新安装了一个简易的9米高铁塔,安装了一副c19 10/15/20三波段八木天线。经过这样的调整,目前b7p的天线塔和天线分布如下:
1号塔,12米高,5单元21兆八木(可旋转)
2号塔,15米高,4单元14兆八木(可旋转)
3号塔,21米高,3单元7兆八木(可旋转)
4号塔,30米高,2单元3.5兆八木(可旋转)、5单元21/28兆八木(固定方向)、1.8兆slopper、1.8兆倒v
5号塔,9米高,c19 14/21/28兆八木(可旋转)
2009年b7p有可能刷新by的cqww ssb ms纪录和cqww cw mm纪录。
2010年计划
1)      将beverage接收天线尽可能地固定安装下来
2)      在3号塔和4号塔,尽可能多安装一些单波段固定指向的八木天线
总结,对于比赛,天线永远不会嫌多!如果一个波段上能够有两副以上的天线选择,将是一种美事!
离线BG4EZU
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-20
进来学习。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-20
建议方案一定要有前瞻性的原则。
那地方早晚电磁环境也会变得恶劣不堪,因此,各种能想到的技术措施都要跟上。我就提两点:
1、各段专用滤波器要尽早预备。
2、天线还要考虑适合将来的数字消噪处理技术的跟进,要有两个以上的中型移动天线或速成天线,以便和主天线组网拉开距离同时输入数字处理系统,保证弱台在强干扰的环境中能有效捕捉。
报方案的时候要有理有据的提出要求。
离线BD7OE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-20
电台差不多就行,关键是操作人员和天线。
离线BA3AO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-20
绝对造型~~
离线BA5TT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-20
谢谢楼上ba7nq等各位的回复!
离线bu2aq
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-20
谢谢楼上ba7nq等各位的回复!
rig:ic-7800
pa: commander hf-2500e
tower:luso:250ft
ant:force 12 all every monoband yagi:160.280.340.(magnun)....
thats all.
离线ahhui
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-20
我感觉单塔的成本好像也挺高的。如果想保证足够的性能,各天线之间得有足够的间距,这样塔的高度也不会太低。ring rotor好像也价格不菲,如果要很多天线都转的话(当然也可以有一两个固定朝向的),需要不少ring totor。这么高的塔加上多个ring totor成本也不低的。如果为了减少成本而采用multi band,那么性能就降低了,而且我觉得multi band的堆叠有点凑合的意思。因为不存在对多个波段都是最好效果的堆叠高度。
而且即使有足够的高度,比如国外比赛台搞的150-200英尺的塔(基本上都是转塔的结构),一个塔也不容易完美覆盖所有的波段,比如仅3ele 40m堆叠就要消耗掉一个塔(中间可以加上少量的高波段的mono band)所以有时候还需要第2个塔。所以我觉得单塔有时候不如两个塔灵活。
我没有实际的经验,上面只是以前看过一些资料的想法供参考。建议尽量多找一些资料,权衡一下优劣再做选择。
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-21
转向器不是好东西,尽量少用转向器。 :d
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-21
昨日见到,条218的反射貌拟比条160兆天线打弯了,要修一修
离线ba6qr
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-21
军备竞赛啊
离线BA5TT
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-21
如果能做到k3lr那样 (http://www.k3lr.com/hardware/),就可以毕业了。
k3lr的是m/m台,但我们的最高需求只到m/2。
几个铁塔之间的摆放距离和相对角度?
离线BA5TT
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-21
这是一牛台的空拍图。貌似喜欢把铁塔在垂直于主要dx方向上一字排开?
离线BA5TT
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-21
大天线不应该过于考虑成本...
离线BA7JK
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-21
又多了一个导弹机地了.
