  • 3619阅读
  • 3回复
PAC-12 变形金刚版--多用途短波GP天线收到,很好的天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-18
付款后三天就收到了天线,打开外包装一看,很长的袋子,外观不错。
但是在拎回家时路上发现最细的那根天线从袋子底部的小孔里漏出来了,还好及时发现,大家要注意。
晚饭后在家试了一下,很好很灵活的天线,带出去和在家都很方便,而且还很酷。
线圈是用实心塑料棒上车出螺纹,然后把漆包线线在上面,结实且稳定。个人是不可难做得这么好的。
我买的是多功能版+升级套件,其中的多功能版全接起来的话,有近7米工。很长的gp了,远距通联效果应不错,野外通联的利器,有空架到楼顶,和仿730v对比试试,大dp和大gp的大比拼,据说gp的dx效果不错,只是底噪比dp大些。
用挫刀把接杆的口打磨光滑,免得划伤线圈和接杆。
忘记要求楼主安一个m座(或m头)了,只好自已装了(第三张图)。
不足之处:携行袋的背带连接处似不太结实,加点针脚更好;三个地锚都不是尖的,需要自已磨尖;袋子的底部三个小孔要封上,不然最细的那根天线(不锈钢丝)可能掉出来。都是小问题。
还有一点,天线的接口应是m座(母头),因为馈线的两头一般都是m公头(如730v天线要求馈线的两头都是公头),而这个多用途版本的天线底部用的是m公头,不知是否合理,好在我有一个m公至m母的转接座。我想问一下,钻石天线的底座都是m公头吗?
感觉很值,自已做的话花的钱和时间会更多,还不好看。
这个天线有卖到国外去赚美元的潜力。
离线BG7NUR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
同感!接线端接线非常不方便,应作改进。
离线bg4lkg
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-19
刚刚看到您的帖子,非常感谢您的帮助,谢谢!! 以后我会加以改进, 使其更完美。。。。
m座(或m头)我考虑是野外使用,直接焊接一根6米-3馈线即可(朋友们手里都有坏了吸盘,拆一个线还带个m头,比较节省费用),还能节约0.5db的损失。
携行袋的背带连接处似不太结实;我会通知供应商改进。。。
三个地锚都不是尖的,需要自已磨尖;当时考虑磨尖容易刺破包,我们一般使用的环境没有那么硬,可以插进去,如果地面那么硬,就不太适合架设天线,最起码是效率不高。。。
袋子的底部三个小孔要封上,不然最细的那根天线(不锈钢丝)可能掉出来。我马上通知供应商改。。。
钻石天线的底座都是m公头吗? 那个头是车载用的,连接卡边和吸盘的, 钻石车载也是m公头,这个公头可废了我不小的力气,要用母头就省事多了。。。
朋友好手艺, m座装的不错, 其实我设计时中间圆孔整合攻丝拧那种带螺纹的m座的。只是后来考虑朋友们手头都有几米馈线,甚至是带m公头的吸盘馈线,废物利用。。。。
离线bg4lkg
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-19
抱歉!!!   没有搞彻底, 给您添麻烦了。。。。   我的手好酸啊。。。 想偷点懒。。。
卫生工作搞的不好。。。。。 请原谅。。。。
