  • 9309阅读
  • 30回复
YAESU FT-450AT进行RTTY、SSTV等数字通讯的电路实验成功了!! [复制链接]
离线wd3010
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-18
自己按照这个网站的线路图做了一个板子http://ik3qar.it/rtty/1/
把进电台mic的a、b改为进电台data口的datain和电台gnd
fsk模式下的rtty经测试没有问题,用ssb收音机听rtty信号很正常
不过其他的sstv等等使用afsk的东东都不行,听到的都是一个长发音类似的声音,不是sstv那种信号。控制电台发射是正常的,可以正常发射和停止。我的设备是yaesu的ft-450at,各位老大给出个注意吧
离线wd3010
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
没人知道吗?
离线wd3010
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-19
dingding更健康
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-19
dingding更健康
sstv 必须通过 afsk 方式,就是把声卡输出的音频信号送进电台的 mic 口或电台后部的其它的音频输入接口. 而fsk 模式送到电台 data 口的是纯数据信号(一个高低电平,分别控制电台发送代表 rtty 的 mark 和 space 两个但音频率, 一般是 2125hz 和 2295hz, 相差 170hz), 这就是你只听到一个单音的原因了.
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-19
准确的说 sstv 其实不是 afsk 模式的, 只是该模式电脑和电台的接口方式和 rtty 的 afsk 模式一样而已. sstv 模式和 rtty 的 afsk 模式一样都是把声卡输出的音频模拟信号送到电台的 mic 口或其它音频接口,再通过 ssb 模式调发射.
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-19
rtty 有两种方式实现, 一是通过 afsk方式, 就是电脑声卡输出两代表 mark 和 space 的音频频率 (如2125hz 和 2295hz, 表示数据的 0 和 1), 然后送到电台 mic口或其它音频输入口,再通过 ssb 模式调制发射出去, 此时电台必须工作在 ssb 模式. 另一种方式是 fsk 或 rtty 模式, 电脑输出数据信号(高低电平而不是音频信号), 分别表述数据0 和1, 该信号送入电台的专用接口(比如 fsk in), 该信号控制电台分别发送代表 0 和1的两个频率, 此时电台必须工作在 fsk(有的电台面板上标的是 rtty)模式. 要实现 fsk 模式电台内部必须内置与之配套的电路, 一般商品电台都有专门的 fsk 模式,而一般 ham diy 的设备只考虑了 ssb,cw或fm功能, 要玩 rtty 模式就只能通过 afsk 了
离线wd3010
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-19
谢谢指教
我再好好思考一下
离线wd3010
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-19
两个问题:
1、sstv等其他模式可以使用fsk方式吗?fsk和afsk這两种方式如何切换呢?
2、我把应该送入mic的信号改为送入电台背后的data端口的data in引入电台可以吗
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-19
1. sstv, psk31, hell,dsstv 等其它通讯方式不能用 fsk 模式, 一般来说 fsk 只能用作 rtty 或 packet radio 通讯. 2. 使用 fsk 模式的 rtty通讯电台要设置到 fsk(或者 rtty)模式. afsk 就是用 ssb 模式, 当然如果通讯双方约定好的话使用 fm, am 等语音模式也是可以的. afsk 音频信号送入 mic 或 data in 都可以,不过建议最好使用data 口, 因为该接口里面不但有音频输入,输出,而且还有 ppt 控制信号.当使用 fsk 模式时输入信号要接 fsk in.
离线wd3010
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-19
您的意思我大致明白了,也就是说:我的yaesu ft-450at 用背后的data口通讯,
在lsbdata操作模式下是使用fsk模式发送rtty信号(这个能够正常通讯);如果要使用afsk模式的话要将电台调整到lsb或者usb模式对吗?
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-19
哎呀呀呀
终于闹明白了
原来如此
ft-450at要使用afsk模式的话要调整d type菜单为user-l或者user-r
然后将设备调成data模式相应显示lsb data或者usb data,然后即可发送afsk方式的sstv等信号
离线vr2uip
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-20
我也 diy 了一个給 kenwood ts-850s 用 ( 隔离牛是柝件) , 有机会 psk or sstv 見......
离线BD3CG
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-20
我的950用这样的电路的ptt端 不能控制电台发射(发射ptt端有0.6v电压)
ptt端与地短路时电台才能发射
不知该怎么设置
离线wd3010
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-20
我也 diy 了一个給 kenwood ts-850s 用 ( 隔离牛是柝件) , 有机会 psk or sstv 見...... [表情]
期待频率相见喽
你的音频隔离变压器看着不错的
比我买的强多了
我买的才1.8人民币
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-20
补充一下ft-450at这个机器内置了电平转换器所以只需要连接一根直连型的串口电缆即可遥控了
ttl信号就控制不了了,也就是说过去大家常用的cat电路对他是不行的
它需要的是一个直接进行串口隔离的电路,记住喽是232电平哦,ttl不行
离线vr2uip
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-20
期待频率相见喽
你的音频隔离变压器看着不错的
比我买的强多了
我买的才1.8人民币
師兄 : 我是拆舊手提電腦內modem的隔离牛用,4n25 很多地方也找到例如电腦火牛內多數有拆下照用.....哈哈 ! yaesu ft-817 也可用効果 ok !
离线wd3010
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-20
ptt端与地短路时电台才能发射
不知该怎么设置
0.6v电压过低,打不开光耦里的集电极和发射极,无法导通
请修改电路,加一级驱动,把电压提高(这是请朋友回答的,嘿嘿俺没那么高水平)
离线wd3010
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-20
師兄 : 我是拆舊手提電腦內modem的隔离牛用,4n25 很多地方也找到例如电腦火牛內多數有拆下照用.....哈哈 ! yaesu ft-817 也可用効果 ok !   [表情]
电路都差不多
不过你的没有fsk
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-20
ptt端与地短路时电台才能发射
不知该怎么设置
950后面的ptt是接脚踏开关的,不是输出量。
离线wd3010
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-20
晕。。。。。。。。。。。。
