  • 4552阅读
  • 5回复
数字点火器的 资料哪个有啊? 磁电机只有一个触发信号,通过对此信号的 处理来确定点火时刻 [复制链接]
离线门外汉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-18
离线XLDZZ
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-18
数字点火器,貌似汽车ecu中负责点火的那个东东???
如果是那就比较麻烦,因为最佳点火时刻要跟据很多条件来做。
比如进气量,混合比,曲轴位置等。这个最好是厂家来搞。
如果跟据同步信号延时那就简单了
离线BH1KZM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-18
一般是使用霍尔元件来触发!
楼主是要做cdi点火器吗?
离线门外汉
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-19
最简单的 数字点火器系统磁电机只有一个触发信号,通过对此信号的 处理来确定点火时刻
最简单数字点火器系统 磁电机只有一个触发信号,通过对此信号的 处理来确定点火时刻
附件: 最简单数字点火器系统.doc (0 K) 下载次数:160
离线门外汉
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-19
最简单数字点火器系统 y语言原程序待传,请大家来讨论指点
离线门外汉
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-22
最简单数字点火系统,630的11脚(ra2)检测触发脉冲计算转速(判断触发脉冲高低电平持续时间),
10脚rc0触发可控硅点火;
发动机旋转一圈出现一个触发脉冲,一个触发脉冲包括一个高电平和一个低电平
#include <pic.h>
#include <pic16630.h>
__config( wdtdis & pwrten & intoscio & mclrdis);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define      in1       ra2 //11脚触发信号
#define     out       rc0   //10脚输出
//#define      in2       rc1 //9脚触发
const uchar cs@0x3ff;
uchar tmp1;
uchar tmp2;
uchar tmp3;
uchar tlow; //触发脉冲高电平
uchar thigh; //触发脉冲低电平
uchar jg;
uchar zhouqi1;
uchar jg1;
uchar cishu;
uchar lable;
bit         stop;
bit         run;
bit            speed1;//发动机转速低于1200转/分钟标志
bit            speed2; //发动机转速低于于2400转/分钟标志
bit       speed3;//高于2400
void interrupt isr (void)
     if(t0if)   //time0 50us中断0.05ms
                 t0if=0;
                 tmr0=196;
                 if(!in2)//发动机开始旋转
                if((tlow>=2 && tlow>=4)&&(thigh>=20 && thigh<=50))//1200转以下
                  speed1=1;
                else if((tlow>=1 && tlow>=3)&&(thigh>=50 && thigh<=80))//2400转以下
                  speed2=1;
                  else
                speed3=1;
          /* if(run)
                             out=1;
                             tmp1++;
                             if(tmp1==20)
                                      tmp1=0;
                              tmp2++;
                              if(tmp2==30)
                              tmp2=0;
                                      out=0;
                                      run=0;
     if(tmr1if) //10脚输出脉冲宽度
                 tmr1if=0;
                 tmr1h=0xcf;
                 tmr1l=0x2b;                  //timer1 0.1s定时100ms
                 if(run)
                             out=1;
                             tmp1++;
                             if(tmp1==2)
                                      tmp1=0;
                                      out=0;
                                      run=0;
void main(void)
    osccal=cs;
    portc=0x20;
    porta=0x00;
    cmcon=0x07;
    trisa=0x3f;
    trisc=0x0a;
    wpua=0x35;
    ioca=0x04;
    option=0x0e;
     tmr0=196;
     intcon=0xe0;     //使能timer0;
    t0if=0;
     t0ie=1;                  //使能timer0;
      if(in2==1)
     {stop=1;}
     tmr1h=0xcf;
     tmr1l=0x2b;                        //time1 0.025s*8预分频定时
     //t1con=0x30;                        //关闭timer1 设置1:8预分频
     pie1=0x01;                        //使能time1定时中断
     tmr1if=0;
     tmr1on=1;                  //启动timer1
     while(1)
           if(!in1)
                if(speed1 && !speed2)//判断转速决定点火时刻
                    run=1;
                 if
          else {run=0;}
不知这样编写对不。请高手指点
