  • 3290阅读
  • 11回复
【求助】2R如何接收短波信号 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-17
2r设置在短波波段,只要打开了静噪,无论如何都收不到信号,只有按住moni键才可以收听,和信号强度无关,因为我用短波电台在旁边发射也收不到,但按下moni后可以看到信号是9以上的强度;和调制方式也无关,我把短波设置为fm后,2r用fm方式接收,也不能打开静噪,不知道是什么原因,有朋友碰到这样的问题了吗? 怎么解决呢?
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-17
不知道。我只知道短波,2r,接受的是am信号。
我可以收。以前玩新鲜的时候,自己制作了一根长线,甩到室外,和得劲共享天线,收听短波。效果还是不错的。
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-17
我试了am信号,再强的信号也不能打开静噪 (即使我把发射机靠近2r也不行),但在航空频段的am信号就可以打开静噪
离线BD5QCE
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-17
静噪那个值是不是开的太大了?如果不是那就问题了吧。
离线soom
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-17
加了亚音没啊
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-17
静噪开的是1,没有亚音啊,在am信号上,亚音也不起作用吧,我在其他频段使用都是正常的
离线soom
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-17
好象有个抑制强信号功能,ICOM上就有
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-17
刚才仔细检查了,只要信号高于76mhz,就一切正常,低于76mhz就不能打开静噪,即使是75.995mhz都不可以,分析电路图,都是产生相同的中频信号,然后一起处理的啊,应该不会有硬件上的区别,会不会是我的跳线的关系呢?
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-17
搞定,进入维修模式后,设置一下静噪的最低门限就可以了,我进去看到我的居然设置为255,应该是0才对, 就是说明书上这一步
50mhz band alignment (receive only)
squelch hysteresis adjust (his)
press the [v/m] key.rotate the dial knob for minimum squelch hysteresis,then press the [v/m] key.
注意,设置完后,需要按[hm/rv]来保存
离线7600
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-17
学         习
离线BG4EBC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-17
肯定是自找的。。。。
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-17
我是从别人的手里拿的机器,估计上家改乱了的,今天我把除了频偏外的所有参数全部重新调整了一遍,现在很准确了
