  • 5032阅读
  • 13回复
c菜鸟之带返回值函数 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-16
程序如下
在没有使用unit_val();函数时,编译可通过。
把unit_val改成void型后也可以通过。
百思不得其解,所以来这求救来了。
#include<pic.h>
__config(0x3b32);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define nop() asm("nop")
unit ad_val();
void init();
void delay(uint x);
const uchar table[]={0xd7,0x11,0xcd,0x5d,0x1b,0x5e,0xde,0x15,0xdf,0x5f};
void dsp(uchar num1,uchar num2,uchar num3);
void main()
init();
while(1)
    uint lednum;
    uchar a1,a2,a3;
    lednum=ad_val();
    a1=lednum/1000;
    a2=lednum%1000/100;
    a3=lednum%100/10;
void init()
trisa=0x01;
trisb=0;
trise=0;
trisd=0;
trisc=0xff;
cmcon=0x07;//关比较器
adcon0=0x81;//1/64,ch0,power on
adcon1=0xce;//数据右对齐an0为模拟输入。
unit ad_val()
unit val;
adgo=1;
while(1);
val=adresh;
val=val<<8|adresl;
return(val);
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-16
return(val);改成return val;试试?
离线anybody-hf
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-16
你把void去掉编译可能都能通过 ,但是返回的参数可能就不是无符号 整数了。前面的unint我觉得是对数据格式的约定
离线XLDZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-16
粘贴复制简单但是也是容易造成低级错误的
前面采用#define uint unsigned int定义为uint
后来我用的是unit和前面不一样所以错了,改回来就过了。
离线BG4RFF
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-17
c 语言区分大小写的,而且呵呵,自己也发现了,不是c菜鸟,是粗心鬼
离线bellstudio
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-17
可不是大小写的问题,是 uint和unit的区别
楼上也是个粗心的家伙:p
离线BG4RFF
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-17
楼上也是个粗心的家伙:p
“而且呵呵”侬没看明白???
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-18
“而且呵呵”侬没看明白???
真正的粗心 :d :d
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-18
囧rz...
离线XLDZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-18
粗心也好,细心也罢。多不是关键。
程序修改ok,我用这个做了个量程为0-3.3的数字电压表。程序如下:
接下来我想用这个来做servo,想用pid来做,但是机床上用的是频率作为输入信号。
现在看来只能做fid了。
不知道有谁搞过pid算法,可以交流交流。
#include<pic.h>
__config(0x3b32);
uint ad_val();
void init();
void delay(uint x);
const uchar table[]={0xd7,0x12,0xcb,0x5b,0x1e,0x5d,0xdd,0x13,0xdf,0x5f};
void sc();
void main()
init();
while(1)
    uint lednum;
    uchar bai,shi,ge;
    lednum=ad_val();
    bai=lednum/1000;
    shi=lednum%1000/100;
    ge=lednum%100/10;
    dsp(bai,shi,ge);
void init()
trisa=0x01;
trisb=0;
trise=0;
trisd=0;
trisc=0xff;
porte=0;
portd=0;
portb=0;
porta=0;
porte=0x06;
delay(2);
porte=0;
cmcon=0x07;//关比较器
uint ad_val()
uint val;
float valf;
adgo=1;
while(adgo);
val=adresh;
val=val<<8|adresl;
valf=val/1023.0*3.3;
val=valf*1000;
return (val);
    portb=table[num1];//显示第一个数码管
    portd=0x04;
    sc();
    delay(2);
    portb=table[num2];//显示第二个数码管
    portd=0x02;
    sc();
    delay(2);
    portb=table[num3];//显示第三个数码管
    portd=0x01;
    sc();
    delay(2);
void sc()
  porte=0;
  delay(2);
  porte=0x06;
  delay(2);
  porte=0;
  delay(2);
void delay(uint x)
     uint a,b;
     for(a=x;a>0;a--)
           for(b=110;b>0;b--);
离线BG4RFF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-18
我只知道pid参数的整定非常难,其他的控制算法可以试试
离线xiongjunfeng
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-19
我在用c时一般不用uint,而用unsigned int;这样在c编辑窗口中有颜色提示。不会错
离线XLDZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-20
今天我去买16f877a,结果?????
奸商说,他哪的是美国产的要36一片?????
难道以前用的13一片的多不是正品????
郁闷中!
离线XLDZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-21
以下程序本意是将ad采得的20次数据相加后再除以20,得一平均值。
使数据更加可靠,但是最终的结果是:数据比正常值小了20倍(好像只取得了
一次数据就结束循环了)
求平均数是在for中实现的如下
for(adcunt=19;adcunt>0;adcunt--)
        adval=ad_val();
        adtemp2=adtemp+adval;
不知道是那里出了问题???
请各位指点指点本菜鸟。
#include<pic.h>
__config(0x3b32);
uint ad_val();
void init();
void delay(uint x);
void sc();
uint lednum;
uint adval;
uint adtemp;
uint adtemp2;
uchar adcunt;
uchar bai,shi,ge;
float ledf;
void main()
init();
adtemp=0;
adtemp2=0;
while(1)
        adval=ad_val();
    ledf=adtemp2/20.0/1023.0*3.3;
    lednum=ledf*1000;
    bai=lednum/1000;
    ge=lednum%100/10;
    dsp(bai,shi,ge);
void init()
trisa=0x01;
trisb=0;
trise=0;
trisd=0;
trisc=0xff;
porte=0;
portd=0;
portb=0;
porta=0;
porte=0x06;
delay(2);
porte=0;
cmcon=0x07;//关比较器
uint ad_val()
uint val;
adgo=1;
while(adgo);
val=adresh;
val=val<<8|adresl;
return (val);
    portd=0x04;
    sc();
    delay(2);
    portd=0x02;
    sc();
    delay(2);
    portd=0x01;
    sc();
    delay(2);
void sc()
  porte=0;
  delay(2);
  porte=0x06;
  delay(2);
  porte=0;
  delay(2);
void delay(uint x)
     uint a,b;
     for(a=x;a>0;a--)
           for(b=110;b>0;b--);
