  • 3048阅读
  • 12回复
【求助】2R扩频不成功 [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-16
从隔壁买了个2r,上家也是拿来扩频不成功出掉的,我拿回来看了看,已经按照网上的办法去掉了跳线的焊锡,但复位后还是不成功, 这太机器8个焊点都已经去掉,但还是不成功,全段接收没有问题,但是就是不能发射,我只是想在409可以发射就可以了。
不知道哪位老大知道什么原因啊,是机器问题还是软件版本的问题,谢谢大家!
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-16
搞定,应该同时按下[f/w] [hm/rv][卫星键],就是左下三个键再开机,就对了!
离线BD5QCE
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-16
扩频后接收范围有变化吗?
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-16
原先就是全段接收,现在还是的,没有变化
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-16
原先就是全段接收,现在还是的,没有变化
收音机还能收到吗?
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-16
收音机还能收到吗?
当然能了,我刚才用仪器测量了整个频带的灵敏度,都是不低于-120db哈,很好的机器,还测试了天线的参数,u段不错,vhf频段比较窄,别的频段很差,用来做vhf和uhf的发射和别的频段的收音机,效果很不错的
离线BD5QCE
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-16
非常不好意思,我完整的再问一次:扩频后409频率能收发吗?接收范围有变化吗?
离线bg8am
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-16
可以,我之所以扩频,就是想409频段能收发,现在不仅409可以,连jc频段都可以,不过我不会在那里按ptt的,就是调皮广播频段也可以发射的,我试了,最高可以到550m还有输出,但功率很低,但409频段可以保证有高功率0.5w以上的输出
离线BD5QCE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-16
非常感谢您的回答,我的3r不行。
离线zxp334466
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-16
十米段发射灯亮 好像没有功率输出 楼主您的也是这样吗?
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-16
我的在10米波段红灯不亮呢,直接显示error,6米波段也不行,我的从76mhz开始才可以发射,最高到580mhz,还没有测试76mhz是否有输出
离线bg4mmi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-17
楼主请你说说扩频方法谢谢
离线赵宇宁
只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-17
409发射也许该换个天线
我觉得原配的天线在409发射会驻波过大吧
我用6r在409用满功率发射,和用摩托罗拉的正品409机器通联距离几乎一样。。。甚至还差一点点
也许找ioo定做一根专用在409的天线会改善很多?
