  • 9275阅读
  • 19回复
请教:AH-4天调可以应用于FT-857D吗? [复制链接]
离线bd3vz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-15
请教:ah-4天调可以应用于ft-857d吗? 请知道的朋友回复告知,谢谢。
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-15
这类天调适合所有电台,要加一个按钮即可,不需要改动电台。
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-15
参考一下这个,效果非常不错。
离线fxtk
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-15
复杂一点的话给你这个电路,或者你会用得上~!
离线bd3vz
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-15
[表情] 复杂一点的话给你这个电路,或者你会用得上~!
3楼的电路的确简单,对于我来说diy成功的概率大。4楼的电路是不是操作起来天调的调整就不用任何人工介入了?直接在857d操作3-50mhz任何频率就ok了?如果是,请问哪里可以买到这样的电路吗?谢谢!
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-15
at-120的频率到24mhz记得。
离线fxtk
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-16
我也不清楚,因为这个电路图是我在网上找的,,,,具体哪个网站我也忘记了,,,怎么操作更加不知道,因为现在我只有一台十米的机子,,, :p
离线bd3vz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-16
研究4楼的电路图,始终搞不明白max232在电路中起的什么作用?
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-16
负压产生电路,但头一次听说232可以这样用。
离线bd3vz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-16
难道天调接口需要负压吗?我对这个是一窍不通,希望指正。
离线OCTB
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-26
正在考虑进一台857d,先记下这个帖。谢谢!
离线BD4KA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-26
857d配合rx456,少花钱还省事。
rx456天调只有;正负极+一根-5的50欧馈线。
对于八重洲,icom,建伍等短波机,rx456都通用。
唯一要求;~~你只要给它供13.8v电!~~插馈线就能用!
离线bh7peu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-26
857d配合rx456,少花钱还省事。
rx456还是比较好用的
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-26
是alc接口需要负压,调整的时候自动减少功率。
离线bd3vz
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-27
参照2楼、3楼的应用,目前已很好应用于ft-857d车载设备中。我把led发光管直接装到妞子开关里面,每次调整只需小于3秒钟即可调整驻波到最小。
离线OCTB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-19
我比你还要菜,不知你能发一下你改造后的照片上来给我看看吗?谢谢!
离线BG4MMU
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-21
max232通电对短波有干扰。我刚做了一个写频器,开机明显干扰短波接受
离线bd7mb
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-21
在靠近接天调的控制线上用磁环绕几圈,控制线在接短波机的地方也用磁环绕几圈。效果会好很多
离线bg8dc
只看该作者 18楼 发表于: 2016-02-19
回 bd3vz 的帖子
bd3vz:参照2楼、3楼的应用,目前已很好应用于ft-857d车载设备中。我把led发光管直接装到妞子开关里面,每次调整只需小于3秒钟即可调整驻波到最小。 (2010-03-27 17:38)
请教一下调谐过程的操作,是按下发射键后再按增加的按钮开关吗?
BG8DC   董波
四川.成都
13908066718
离线bd3vz
只看该作者 19楼 发表于: 2016-03-17
不用单独按发射键的,直接按妞子开关就短波电台自动降低功率发射产生天调调谐。
通过学习、交流,使我们距离更近!欢迎您来五台山旅游、观光!
我的姓名:罗建安(BD3VZ)
TLE: 13935032815
点击这里给我来信282340518@qq.com
QTH:中国山西五台山
