  • 4647阅读
  • 20回复
请教各位玩RTTYDE 高高手。 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-15
我现在用ic7000-ssb模式来玩rtty.
接口是马工出品的接口板,连在data口。
软件是mmtty,接受解码是正确的。
1---用ssb来发射时。也是对方能解码。
2---但用rtty模式玩时,接收正确。发射是单音????
另外
如果用ninm里面内嵌的mmtty软件来玩。
在ssb模式下,解码正确,但发射时声音很小,功率出不去。
但在rtty模式下功率有,但是单音。
现在寻求解决的方法,在ninm里面玩rtty,ssb模式,怎样才能
把声音调大,把功率释放出来。谢谢,估计都是设置问题。
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-15
用fsk还是afsk?估计你连接的方式看需要用afsk才行。
通过软件设定是afsk通过音频卡输出的afsk还是通过rs232串口(或usb)输出fsk电平。
离线BD7MFB
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-15
大懒猫进来看看
离线BG4TDR
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-15
软件是mmtty,接受解码是正确的。
直接用7000的rtty模式,要用fsk模式,似乎馬工的板子目前不支持!
一般現在大家都用afsk模式,也就是在ssb模式下面通過音頻發射。
我如果用ninm里面内嵌的mmtty软件来玩。
但在rtty模式下功率有,但是单音。
在ninm里面玩rtty,如果功率不大,先看看電腦的輸出音量,系統設置和軟件的設置裏都有。另外,看看軟件設置裏聲卡的選項是否正確。
离线BA5AP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-15
rtty通常使用lsb和usb—rtty-l、rtty-u。现在大都使用usb模式,所以你将模式放在usb就可以了。
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-15
目前主流的日本机器,rtty模式实际为fsk模式,即移频键控。而楼主实际需要的是afsk也就是音频移频键控。所以只能用ssb模式。 当然这带来的坏处就是滤波器只能使用ssb的滤波器。当然,dsp滤波器应该是可以用的。
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-15
大懒猫进来看看
昨晚已经在qq里讨论过了,看老板他什么时候有空,带上所有设备到芳村开围台坐下慢慢研究。
离线BD7IN
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-15
记得通知我,也去现场观摩学习
离线BD7MFB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-15
记得通知我,也去现场观摩学习
预多一个位~~~~~~~~~~
离线BD4KA
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-15
我用ba3dp接口玩;psk31-rtty-sstv...
ba3dp接口;1.计算机处;usb接口+麦克口+耳机口   2.ic7000处;civ【左三】+13针
软件;psk31+rtty 用mix2.19     sstv用mmsstv 1.11
至于psk31和rtty和sstv模式【usb---lsb—随ssb来】,不知我理解是否正确,欢迎指点。
离线BD7IS
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-15
现在主要是ninm应用问题,单独用mmtty没问题。
加上用ninm来用log是就出现声音小功率小的问题
期待ninm高手
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-15
记得通知我,也去现场观摩学习
in唔是出左差咩
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-16
怎么又出来误导人啊?rtty在所有波段均为lsb,因为rtty是向下移频。
离线BA5AP
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-16
老大,不是我在误导人家,现在的实际操作中就是在usb。我现在的rtty通联和rtty比赛都是这样在用的。
再请您看看mmvari、logger32这些软件关于模式选项里面是否有可以选择设定rtty-l、rtty-u模式。
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-16
3阿姐,帮我分析下问题,好吗
离线BG7JPT
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-17
3阿姐,帮我分析下问题,好吗
老细,仲未搞掂吗?今晚可以同你试试。。。。
离线BG7RNE
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-19
昨天vu台12m test用的是rtty usb哦
离线husy
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-19
用afsk方式的话有那个双音出来就可以了,不管你用何种调制方式,如果双方约定好的,用fm也没所谓,如果不约定,只要你的软件能解出内容,发射的时候个软件会帮你搞掂的。
离线bg5dml
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-20
今天晚上有rtty比赛,,,我听了一段时间,都是usb的,没有lsb哦
离线bd5ham
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-20
usb和 lsb 都能作 afsk rtty, 在rtty 软件里面可以设置的
