  • 5530阅读
  • 19回复
我的WJ-8718A接收有故障了 [复制链接]
离线浙江HAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-13
我的wj-8718a接收有故障了,以前没事拿来收9.6-17m的am广播的,今年开机就没信号了,不起表,噪音也很低,不知道是哪里有问题了,大伙帮忙看看。
天线及输入插头肯定没问题!
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-13
快找7ei看看 他是高手
离线浙江HAM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-13
机器的照片,真的弄不起来就只能装箱封存了。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-13
把7ei砍成8段放到8718a里面就恢复了哦
离线bg3mar
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-13
先检查一下电压,正常的话在看看两个本振是否有输出,有的话就好修了
离线浙江HAM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-13
本想保持原装的,看来保不住了。嘿嘿!
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-13
测量电压 +-15v 10v都正常,后来将本振输出端端口用万用表测量无电压是否正常,手头没示波器使用不知道是否正常,还有图片上的板子应该就是本振电路了吧!
离线zhe666
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-13
这两块板最容易坏
离线浙江HAM
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-13
最新检查结果,用频率计接本振输出端测量输出频率随调谐变化,是否可以说明本振是好的.
接下来将转到频合进行检查.
离线浙江HAM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-13
已经确定是频合故障,用频率计测10.7m输出为0,开始对频合板上元件进行检查.待续
离线浙江HAM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-13
在频合里查到一个倒装的管子,发现有两脚是直通的.型号为cp643,不知道是什么管子,请大伙帮忙看看.
离线BD8DZ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-13
千万不要把这个cp643的管子腿搞断了,我的就是因为机器进了水,管子腿齐根断掉(镀金的东西都会绣断实在是没想通)。这个管子超级难找,耗散功率比较大,想找代换的都麻烦。我的机器就是因为这个管子坏了,到现在都还瘫在哪里!
其实这个机器的检修不是非常复杂,这个机器的线路可以说是经典的教学线路,最好找个示波器,配合信号源一查就能圈定故障范围!找到故障板剩下来就容易多了。
祝你好运!
离线浙江HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-13
谢谢您的提醒.那它 b c 两脚正反向都通是正常的吗?
更正:我最早的时候用频率计测输出是有频率38.几的,只要表笔一搭到输出端,马上就有噪音了,所以判定是频合板出问题的.
离线7600
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-13
搞着玩吧,电子管的收藏还行
离线浙江HAM
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-15
救命啊!不知道怎么下手了。
a2j1那个输入端,不知是否是第二本振信号,该怎么测量,频率是多少?谢谢大伙啦~!
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-15
此机本振比较特殊,第一本振的锁相环的鉴相频率为40khz,vco频率为171.64mhz至291.6mhz,经四分频滤波后输出42.91mhz至72.9mhz,步进10khz;第二本振为32.21mhz至32.20001mhz,步进10hz;这两个本振信号均进入你所说的"频合"盒(实际上是第一混频、第一中放、第二混频器、第二中放的第一级);第三本振为11.155mhz。
你在此处要确认的是第一本振和第二本振是好的;而后再用信号发生器发生一个50mv左右的等幅信号,在输出端有大于50mv的10.7mhz的中频信号。
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-15
祝你好运!
cp643坏了很简单,它的作用不就是个高动态一中放吗?用雕刻机重新做块pcb,其它电路照旧,那部分电路抄袭ft-1000d或者ssd-021的高放甚至直接用个高动态的rf和if集成电路放大器比如说adl5531不就ok了?活人怎么能被尿憋死?
离线浙江HAM
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-15
谢谢老大的指点,如果怀疑是第二本振无输入的话该怎么查?
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-15
首先申明俺是初学!
[quote=浙江ham]谢谢老大的指点,如果怀疑是第二本振无输入的话该怎么查?[/quote]
从真正的频合那儿过来就两同轴电缆,第二本振信号要比第一本振弱得多!与第一本振一样的办法去查啊
第一步要做的是排除输入5khz---30mhz滤波器故障,要把天线直接接到一混频器输入,如果能够听到广播电台的信号,旁路那个大铁盒____分段输入带通滤波器,再收!而后才是查第一本振和第二本振
离线BG5JU
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-15
这个老师真不错,诲人不倦
