  • 5148阅读
  • 15回复
●●●ICOM IC-7200 HF 50MHz Transceiver●●●讨论帖 [复制链接]
离线BH4RKH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-12
2007年8月首先面世于东京,2008年正式全球发售
模式:usb, lsb, cw, rtty (fsk), am
发射频率:1.800-29.999mhz,50.000-54.000mhz
接收频率:0.030-60.000mhz
功率:usb, lsb, cw, rtty (fsk) 1-100w ; am 1-40w
尺寸:241(w)×84(h)×281(d)mm
重量:5.5kg(约)
中频滤波,各模式带单独滤波器,数值连续可调
ssb,cw 50-3600hz
rtty 50-2700hz
am 200-8000hz
带nb;nr;mnf;twin pbt功能,这些功能大大提高了电台的接收能力,尤其是接收弱信号以及在一大堆强弱混杂的信号中“挑”出弱信号,在cw模式中表现尤为突出。
注:好多朋友都提到此机没有fm模式,无法工作于29.6mhz,在此要指出的一点是,29.6mhz fm只是比较流行于国内,在国际上玩10米波段dx,通常是在28mhz usb模式,如常用的28.480——28.495mhz
在eham.net上的评论
http://www.eham.net/reviews/detail/6933
知名火腿bd7pa的评论
http://bd7pa.blog.163.com/blog/stat...20090183267588/
ic-7200 qq讨论群95036102
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-12
广告贴!鉴定完毕!
离线BH4RKH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-12
广告贴!鉴定完毕!
讨论帖 讨论帖啦
icom公司跟俺没啥关系
离线wallyzh
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-12
就算是广告,了解一下设备也好
离线njlzm
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-12
好机在用,10000公里长距离通联拔群的性能!
离线BH4RKH
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-12
我目前的记录是13000km
离线BG7YKA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-12
这个机器怎么像军用的背负式电台呢,哈哈,有点军机的味道哦,哈哈
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-12
真背着会累死的!固定军机!外出携带够意思!
爪子必须安装好!
离线BH4RKH
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-12
爪子必须安装好! [表情]
野外通联还是选 宝利
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-12
野外通联还是选 宝利 [表情] [表情] [表情]
互捧够友!
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-13
icom公司跟俺没啥关系
[表情]
们都
离线haog131
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-13
你还别说,这机,要是没那两个提手,还真难看!
离线BG7YKA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-13
有些人就是冲着这个提手来买的啦,“军机”嘛!哈哈
离线BD4CB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-13
曾经在比较客观的条件下比较过此机!
总体的性能比较为如下
ft950>ic7200>ft450
三者的差异有多少呢?总体差异5%都不到!
在微弱信号下ft950辩识度要略好于7200一点,比如7200听不见信号的情况下,f950能听见一点点.但是7200能听见一点点的时候假如被尖锐的噪音掩盖掉的话,ft950也就被他的淤泥的噪音抹的差不多了!
ft系列的机器声音发闷,ic的机器比较尖锐.
按照前辈的说法是 ic的机器噪音像沙子 ft的机器像淤泥 谁最纯正?kw!哈哈.
个人听感,仅供参考.
离线BG3TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-14
ft950>ic7200>ft450
离线wanily0405
只看该作者 15楼 发表于: 2024-09-03
机器入手 看帖留名
[B]    我的家乡是: 人间仙境,世外桃源---桃花源!![/B][/COLOR]
  湖南长沙的HAM,目前客居广东珠海工作;
  呼号: BG7AMD   使用设备:短波:ICOM IC-7200   手持机:八重洲 VX-7R  VX-8DR   车载台: 八重洲 FT-8800     固定台:八重洲  FTM-500DR    MOTOROLA XTL5000 、GM3688
地址1: 湖南 长 沙 雨花区 井圭路
地址2:广东 珠海 香洲区  美丽湾
