  • 5932阅读
  • 5回复
关于LM7812的扩流问题 [复制链接]
离线snow2621
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-10
今天改了一个13.8v 40a的电源,电路见下图,测试空载/半载/全载/超载正常,压降变化也不大.进行电源输出短路测试时发现不能提供大的短路电流,刚短路时27a,几秒后降到10a左右.请大家看一下图2的电路短路后能否恒流
离线BG2UDV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-10
lm7812带短路保护的(好像是)
离线chenshangc
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-10
估计是短路后电流太大,晶体管发热,温漂导致晶体管ce间内阻增大,电流下降
离线子宋
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-10
同意楼上的观点,3个二极管垫高电压,又扩流了,就算7812有保护也不能正常使用吧?如果这样就不必设计其他的保护电路了,个人愚见请指正!
离线xcf93
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-10
还是花点精力做好过压保护吧。
离线hanmusishui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-10
用这种接法试一下。三极管前置。
