  • 8405阅读
  • 38回复
80米段和160米段的SWR都是1.1的大环天线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-09
大环直径4米,配合25-600 pf的电容,频率可覆盖1.8~7mhz(180米~40米)。
成品真空电容有15/750 pf 耐压 5kv规格的。
此天线可发射100瓦功率。
对于不想拉上几十米长线也不想用天调的ham来说,这种天线可能是首选了。占空间最小啊。
具体看这http://www.pa0kv.nl/content/hamradio.html
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 80米段和160米段的SWR都是1.1的大环天线。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
接线图看下图:
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-09
以可以做成方框的吧
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-09
壮观啊!!!
离线BA7IAG
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-09
电容难找吧
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-09
电容难找吧
真空可变电容耐压高,一百多一个。
不过用收音机的空气可变应可以了吧,大一点的,实在不行就用天调的可变试试,还是打火的话.....那就把可变电容泡在绝缘油里吧。
离线BA7CN
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-09
不知道国内谁第一个使用。
离线BA7CN
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-09
耐压高,一百多一个。
真空可变电容哪里有卖,做一个试试效果。
离线bh7peu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-09
其实就是磁环天线,国内很多爱好者已做过尝试.
我觉得最大的问题是带宽太小,变换频率时不易调整.
离线net2000
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-10
真空可变电容哪里有卖,做一个试试效果。
淘宝有一个广西的在卖,120一个,不过可变范围有点小.
那就把环的直径改改吧。
搜一下真空可变电容.
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-10
电容可以自制。
离线BA7LO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-10
周老师,搞一批出来吧。
离线BD7BA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-10
貌似巴西有一群人用这种天线…上次在youtube上看过这种天线,在巴西那边好像已经有跟成熟的商品了。
离线BA7IAG
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-10
没看清上边电容的接线图。。
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-10
没看清上边电容的接线图。。
短接棒接电容的一头,电容的另一头接电缆芯,电容就是这样接的。
那个电容加了个步进电机,可以不用手调。
离线BG3TBI
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-10
很是壮观!
离线bg3qai
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-10
做过。14.270的。真空电容,直径2米,接受效果好。发射不好
离线bg5ehe
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-10
好像楼主的照片中,就是直径2米的吧。
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-10
好像楼主的照片中,就是直径2米的吧。
二人多高, 直径2×2米
离线arch
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-10
真空可变电容耐压高,一百多一个。
不行的, 功率降10倍,耐压降3倍。
空气可变能用到3-5w就不错了。qrp倒正合适。 :d
