  • 9354阅读
  • 29回复
对于巴伦,越来越糊涂,似乎有千百种绕法,请看这种直接用同轴电缆绕的。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-09
choke巴伦是阻流巴伦吧。
不用接线盒更方便啊。就用电缆在磁环上绕,或者根本就不用磁环,绕空心的。
我们一般看到的巴伦是用漆包线绕在磁环上的。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-09
the radiator box with rg-188-ptfe-coax (for 2m and 70cm), 250wtts on 144mhz and 100wtts on 432mhz
这个是uv段用的空心巴仑,接的是八木天线的有源振子,两根振子套在塑料管里,是分开的。
离线超级闲人
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-09
学习。。。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-10
了解了电磁感应及其在阻抗变换器中的应用原理,万变不离其宗。
choke balun取材容易制作简单,仍然遵循传输线阻抗变换的原理,可接成1:1和1:4常用的接法,主要突出了扼流圈作用,使电缆屏蔽层不形成对地的辐射场。
以上拙见仅供参考,欢迎拍砖!
single band (very effective)
mhz rg-213, rg-8 rg-58
3.5 22 ft, 8 turns 20 ft, 6-8 turns
7 22 ft, 10 turns 15 ft, 6 turns
10 12 ft, 10 turns 10 ft, 7 turns
14 10 ft, 4 turns 8 ft, 8 turns
21 8 ft, 6-8 turns 6 ft, 8 turns
28 6 ft, 6-8 turns 4 ft, 6-8 turns
multiple band
mhz freq rg-8, 58, 59, 8x, 213
3.5-30 10 ft, 7 turns
3.5-10 18 ft, 9-10 turns
14-30 8 ft, 6-7 turns
离线BA2AB
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-10
记号
以后
被查
离线子宋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-10
我也记号!
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-11
仍然遵循传输线阻抗变换的原理
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-11
[表情] [表情] [表情]
我认为阻抗变换只不过是巴伦的另一个作用。
阻抗变换就是类似变压器,多绕几圈的那边阻抗就高了(成平方比),长线天线的阻抗达几百上千欧,与特性阻抗50欧的电缆不匹配,就需要用巴伦作个阻抗变换,再用天调的话就可把swr调下来了。
巴伦的主要作用是把对称的天线振子(即平衡天线,双极天线、八木等)到不对称的电缆(如同轴电缆而不是平行馈线)作个匹配。
至于巴伦阻止屏蔽层的电流我一直不明白,因为电缆芯接一极,屏蔽层接另一极,任何时候屏蔽层都是有电流的。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-11
[表情] [表情] [表情]
离线BD4MCG
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-11
记号,学习
离线bg2rlv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-11
是啊 最好有等效电路才好理解啊。
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-11
to 3rj:
1、传输线变压器是用传输线绕成的高频变压器.
传输线变压器是基于传输线原理和变压器原理二者相结合而产生的一种耦合元件,它是以传输线方式和变压器方式同时进行能量传输.对于输入信号的高频频率分量是以传输线方式为主进行能量传输的;对于输入信号的低频频率分量是以变压器方式为主,频率愈低,变压器方式愈突出.
2、传输线变压器必须具有阻抗变换作用.
由于传输线变压器的结构的特殊性,它不能象普通变压器那样,依靠改变初,次级绕组的匝数比可以实现任何阻抗比的变换,而只能完成某些特定阻抗比的变换,如4:1,9:1,16:1等,或1: 4,1: 9,1: 16等
以下是我个人的讲解::d
3、平衡和不平衡方式的概念。
信号源和所有电源一样有两个输出电极,对地而言,两极对地绝对值电位和内阻是相等的称为平衡输出方式;两极对地一端绝对值电位或内阻不一样,例如一端和地连接和地等电位,则另一端必然不一样(否则短路了),这种输出方式即为不平衡输出方式。八木、倒v,戴破天线都是平衡输出方式,拉杆、gp、玻璃杆天线等,均为不平衡输出方式。一般的业余电台均为不平衡输出,一端是和地等电位的。这样,接平衡天线的时候就需要平衡不平衡转换器,外语发音读“巴伦”。
4、传输阻抗的问题
同时,所有的信号源要把能量全部传输给负载就需要实现阻抗匹配相等,但这是不可能的,所以需要使用阻抗变换。
综上所述,传输变压器本身就具备了阻抗变换器的特征,由于存在输入输出端口对地电位和阻抗考察的两种方式,所以传输变压器实现阻抗变换的同时还具备平衡和不平衡的几种输入输出的搭配方式。
我为什么坚持把choke巴伦归类于传输变压器阻抗转换大家族中呢?
因为我认为choke具有明显的传输线变压器的性质,空心线圈巴伦本质也是传输线的形式,否则信号怎么到达天线呢?如果以扼流阻流的角度去看待,必然导致楼主的疑惑,绕成圈的传输线,不是两线都存在扼流圈的方式,为何就不会阻断信号流向天线呢?因为传输线跟绕成什么样没有关系,信号是在两线间以电感和电容交替储能的方式行进的,也就是按照传输原理实现信号传递的。问题只出在,当不平衡的信号直接连平衡天线的时候会形成复杂的对地“回流”影响辐射方向和能量传输的目标,使用磁芯的巴伦其本质和choke一样阻断了“回流”,而choke巴伦也一样必须按照阻抗变换的原则工作,否则就不能实现信号的传递。
结论:choke巴伦本质还是用传输线绕成的具有阻抗变换的传输变压器,只是没有使用高导磁率的磁环而已!它一样可以实现传输线阻抗其它比值的变换功能!
离线神秘色彩
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-11
学习、学习、再学习!
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-13
你是用直流看的,高频不一样了。
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-13
谁说没有用磁环?6hj现在卖的都是穿磁环的那种,你如何解释它有阻抗变换的功能?
离线BD7APC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-13
学习、学习.
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-13
此磁环与电源线上的磁环作用貌似相同,但阻碍的是与地之间的高频回路,而这种巴伦本身还是一种传输线变压器,一样存在阻抗比的问题,概念不能混,我也承认choke突出了扼流作用,但归于传输线变压器的一种.如果不是这样归类和认识,别人就会问,为何电源串磁环可以阻碍高频信号,而choke巴伦串磁环却不会阻碍高频信号通往天线振子呢?只有用传输线变压器的理论才能简单明了,否则分析起来会很累的吧?
俺也是很业余的爱好者,我感觉我的认识方法目前为此是没有错的,还望批评指正!
离线bh1iig
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-13
记号,好贴
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-13
俺也是很业余的爱好者,我感觉我的认识方法目前为此是没有错的,还望批评指正! [表情]
只反对你变压器部分的论述
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-13
只反对你变压器部分的论述 [表情]
如果是反对这部分那更不应该!更应澄清事实! :d
我的英文不好,仅能达到胡猜的程度,象choke balun仅从字面上理解就知道主体是balun,既是balun其实就是传输线变压器,几乎所有的balun都必需是变压器,不承认这点就是对电磁信号传输的概念不清, :d choke强调了扼流的作用,但其主体还是balun,要不就成了普通扼流圈,传输线,顾名思义就是用来传输电磁信号的,如果是1:1为何又要做成变压器呢?还不如直接一根馈线,对不对? :d
其实,,馈线饶在磁环上,和双绞线,三绞线绕在磁环上本质都是传输线变压器......欢迎拍砖!
