  • 5306阅读
  • 22回复
脆弱的897 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-06
年也过了,有些空了.
打开FT897清清灰尘把,全部拆了后,打扫干净,非常顺利,安装的时候发现13.8V的电源插头没下,反正FT897的电源开关没开.......
安装结束,全部还原,没有多任何东西,非常不错.
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-06
看过很多的水贴,没见过这么水的。
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-06
打开电源
没有动静,再次按下电源开关,还是没有动静?
赶快打开机器,天呀,这才发现怎么零件怎么那么小呀......
非常马虎的胡乱检查下,理所当然的还是没有发现任何可疑情况.
电话.QQ.......动用一切可利用的资源,BA5EA分析了情况,开始远程遥控会诊,当然主刀还是咱,这"家伙"就动口
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-06
根据EA的指示,开始检查,终于发现问题,
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 脆弱的897
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-06
什么问题?
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-06
年也过了,有些空了.
您今天应该来开会的:d
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-06
原来是拆各电路板的时候,可能是24脚的排线碰壳了(J3002第12脚的13.8VUS这个脚碰地了),把D3063的二极管烧了,找了一个1N4148换了上去(就是第二张图片上的红色的,已经更换了,原来的太小了),OK完全正常,这是一路没有通过电源继电器到控制电路的电源,所以控制系统没有得到电源,没办法开机了,根据EA的提议,算是发了一个"水帖"把,大家以后开机玩的时候,千万不能忘记彻底关了13.8V的电源,而不是按FT897的面板的电源开关呀.传说BA5EA有毫忙呢
离线3da1
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-06
您今天应该来开会的:d
老大,没人告诉我今天开会呀?
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-06
老大,没人告诉我今天开会呀?
老大折杀我也
ceo预见到大雪封路,所以没敢惊动孙老师您大驾,今天开了准备会,安排好各项服务工作。
呵呵,20号考试见!
离线BG6JIV
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-06
这个是人为故障哦。。。
离线谭永超
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-06
动手能力强
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-06
老大是高人!
就打过我一个电话,也没有说什么,你太谦虚了。哈哈 搞好就好!
需要原版维修手册找我要。
离线BG4IGX
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-06
这类按键式开关的电台,关机状态下里面也有部分电路始终通电的,这就是817电台电池充满电,放置一段时间无法开机的原因。
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-06
楼主厉害,谢谢分享心得。哈哈
离线zly
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-06
原来是拆各电路板的时候,可能是24脚的排线碰壳了(J3002第12脚的13.8VUS这个脚碰地了),把D3063的二极管烧了,找了一个1N4148换了上去(就是第二张图片上的红色的,已经更换了,原来的太小了),OK完全正常,这是一路没有通过电源继电器到控制电路的电源,所以控制系统没有得到电源,没办法开机了,根据EA的提议,算是发了一个"水帖"把,大家以后开机玩的时候,千万不能忘记彻底关了13.8V的电源,而不是按FT897的面板的电源开关呀.传说BA5EA有毫忙呢 [表情] [表情] [表情]
好多杯具告诉我们,机器大多不是用坏的,是拆坏的或者调坏的。。。
离线BD7PA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-08
人為導致故障,能怪機器脆弱嗎?
徹底無言了...
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-08
人為導致故障,能怪機器脆弱嗎?
徹底無言了...
也算吧,因为有些机器要坏掉需要火工品帮助
离线njlzm
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-09
机器都是拆坏的
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-09
有沈老师远程遥控检测也很过瘾!
离线BA7NQ
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-09
年也过了,有些空了.
打开设备外壳前,不拔电源线,严重违反安全操作规程,老鸟也有糊涂的时候,烧了极机器是活该,出了人命就可惜了。
