  • 5848阅读
  • 12回复
阳台天线农场之改进-loop的馈电 [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-06
最初版本的天线见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-227739.我的阳台天线农场。。.html
尝试了一些对三角loop的馈电方式,均不是很理想:
1,发射机-天调-4:1巴伦-loop
2,发射机-天调-1:1电压巴伦-loop
3,发射机-1:1电压巴伦-天调-loop
以上连接方式天调的控制电缆均用了三个磁环隔离高频电流。奇怪的是天调调谐都有比较大的困难,甚至根本就调不下来。于是放弃。
最后按照这里的方式,正好家里装修剩余了一段pvc的下水管,直径不详,但是很粗。把七八米长的-3馈线,密绕了在上面,作为电流型的1:1巴伦,又称choke balun。
http://www.hamuniverse.com/balun.html
http://www.kr7w.org/ah-4%20page.htm
以上文章中提到,这个线圈骨架的直径和长度不重要,关键是缠绕在上面的馈线长度。一般18-21英尺长的rg58馈线即可基本覆盖整个短波范围。算下来也就是7米左右即可。手上正好有一段7米多的-3馈线,就绕上去了。照片如下图:
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-06
按照yy老大的说法,尽量把所有能换的插头都换成了n头以减小高频接头的插入损耗。
最后把这个电流型的巴伦挂出去一试,果然比之前随便绕几圈的简易电流巴伦强了一些。从756的发射频谱上看,带外的杂散基本上在屏幕上看不到了。(不知道我看得对不对)
长线天调得调谐比之前也容易了一些。接收感觉不到任何区别。
顺手加上了同轴避雷器,并把该穿管的线都穿了管,室内的线也用扎带整理好了。
至此这个任意长度的delta loop就算是暂时大功告成了。
离线BD4KA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-06
7米多长的-3馈线不知损耗多大?损耗在此不知影不影响?
还是感觉用最少-5或-7馈线绕制。
你这个3角loop可以用天调直接连接loop的2端调谐,对比下试试看。
发射机----天调=====loop
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-06
最后,总结一下这个delta loop天线:
1,本来是设计成不平衡工作的长线天调强制工作在平衡状态,如果在发射机和天调之间不引入任何平衡到不平衡转换器,发射机和天调之间的馈线的屏蔽层,甚至发射机的外壳都会上会有高频电流,参与辐射。会对周围的其他设备/电器引起很多射频干扰,并且这段馈线很多时候要在室内走线,对身体健康也或多或少有影响。并且,从天线的整体设计的角度来看肯定会影响loop的辐射波瓣,降低loop的辐射效率。更简单的说就是让电磁波的能量在不该辐射的地方辐射了,该辐射的地方没有100%辐射出去,天线的发射效果自然不会很好。
2,由于长线天调是被强制工作在平衡状态的,所以电流巴伦以后的部分不能射频接地,以保证整个天调是在“射频悬浮”的状态。故天调是绝对不能接地的。甚至控制线或者电源线都必须用尽量多的磁环套起来,或者干脆用和以上提到的电流巴伦制作方法,也找一个pvc管绕上7-8米。这个很重要,不然高频电流还是会随着长线天调的电源线或者控制线流回室内,造成“在不该辐射的地方(电源线或者控制线)辐射了,该辐射的地方没有100%辐射出去”。
3,还是由于长线天调是被强制工作在平衡状态,整个天调都是于此同时在辐射电磁波。整个天调都有相对较高的射频电压,所以不排除一些天调会由于本来应该没有的射频辐射而干扰其控制部分的正常工作。在我这里就很明显,当切换波段的时候,之前很敏捷的cg2000有时候会没有响应,必须要按复位键,甚至要按几次才能开始重新正常调谐。所以,如果有可能,还是尽量使用本来就是设计成平衡式的天调。并把天调放置于户外。
4,loop和天调之间的距离要尽量靠近,这一段连接线也是参与辐射的。最好能直接把loop的两端接到天调上面。如果不能直接接,最好不要使用同轴馈线。实在要用,也要用尽量粗的泡沫芯低损耗馈线。毕竟任意长度的loop阻抗可能和50欧姆相差非常远,这时loop和天调之间的同轴馈线可能引入相当大的损耗,运气不好的话,可能90%以上的能量都被这段馈线吃掉了!
本人纯属地道的爱好者,没有任何理论基础,以上肯定有说得不对或者不专业地方,还请朋友们指出。以上经验供大家参考!
73!
sdn
离线BD6SN
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-06
还是感觉用最少-5或-7馈线绕制。
发射机----天调=====loop
1,天调的冷端和热端是直接连接到loop两端的
2,个人认为发射机和天调之间还是需要一个巴伦,原因见4楼所述
3,实际上在短波段,-3馈线的影响还是比较有限的。由于条件限制,没有尝试-5或者-7的馈线。感觉-5或者-7的馈线也实在是太粗太重,如果用这样的馈线做出来的巴伦可能太长太重,也不方便绕制
4,实际使用感觉损耗比较有限,使用10多瓦的功率,在28.490mhz上能通到澳洲的电台。在这个巴伦和发射机之间,还有30多米长的-5馈线从玩具房引到阳台,然后有两段-3电缆做的跳线,一个同轴避雷器,以及好多个接头。感觉在短波波段馈线和插头引入的损耗还是很有限的。这些损耗完全可以被天线的低仰角弥补回来。当然如果条件允许,还是尽量使用比较粗的低损耗馈线,并且尽量少用高频插头为妙。
73!
sdn
离线费力刻丝
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-06
防雷接地尽量用短、粗的线,就近接入建筑物钢筋结构里。
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-06
上次试验500w+鸟牌负载,美国-3馈线15-20米吃掉一半,换日本藤仓-3双网约25米【外皮与内芯和国产-5一样】,损耗较小。
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-06
73!
sdn
loop与天调之间串进下面个磁环绕制2进2出也可。
上面2头接loop的2端,下面2头接天调正负极。【不要m座】。
离线BD6SN
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-06
收到。。。感谢这些信息。。现在只能睁一只眼闭一只眼用了。呵呵。装修时走好的线已经不可能换了~~
离线BD6SN
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-06
好图好图!!前段时间到处找这个就是没找到!!!
请问磁环是什么规格的?普通做1:1巴伦或者做1:4巴伦用的磁环能代替吗?
谢谢!!
离线BD6SN
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-06
[quote=费力刻丝]防雷接地尽量用短、粗的线,就近接入建筑物钢筋结构里。[/quote]
离线bh4jvk
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-02
7楼这样绕  是不是1比1的巴伦
山东省德州市 微信BH4JVK
离线bg6art
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-02
比较能折腾,还挺整洁
BG6ART,壹伍陆伍伍壹零零贰玖玖
如果没收到我的卡片,请给我留言或者发邮件
bg6art在gmail.com
出闲置设备:psk modem
QQ:71800222
