  • 25917阅读
  • 56回复
给健伍TM-D710发烧级车台加装数据蓝牙接口 [复制链接]
离线bg2rld
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-06
买了d710几周,在大连跟yf,sth玩了一阵,发现只能在电台屏幕上显示对方的方位、距离很不过瘾。一打听,avmap显示器要600美刀,不就一个4寸gps导航仪嘛,实在离谱。由想起来装个车载电脑,机箱、显示器、连线、安装、防震、高低温实在太过繁琐。
  最后眼光落到了闲置的夏新智能手机上。。。手机没有串口。。。有蓝牙啊,嘿嘿,好办了
主角出场: 带底板蓝牙串口模块,购自掏包,价格75元。带2条连线,一条用于对参数进行设定,另一条供电路连接。模块要设定成从机,波特率9600,8位无校验,记住匹配密码。
我让商家把设置都提前写好,免得麻烦,其实也都是他的默认设置,因此串口线用不到了。
离线bg2rld
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-06
待宰滴鸡头
离线bg2rld
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-06
待宰滴鸡后脑勺
离线bg2rld
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-06
开颅了,你一定看到右边的红热缩管和连线,那里面包着2个限流电阻,给外置gps供电的。你问俺咋供的?-----接gps的串口虽然有3根线,实际只用了2根----地和收,主机一般不会向gps送信号,因此这根线可以变成电源线。。。找到机身连线定义,机身是10v供电的,定义说明书里巨细无遗。
切断原来的tx线,串个10欧电阻连到电源即可。。这是俺几周前才干的。。这样gps一插即得,只一根线,简练至极。。gps是5v的,串7805 。。。
离线bg2rld
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-06
蓝牙模块也需要5v电压,机头却是10v供电的,又需要一个78l05,板上正好有一个输入电源滤波电容的空位,入和地焊上,输出悬空,并联一个贴片胆电解,红圈里见
离线bg2rld
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-06
模块上板。咋上的??双面胶。。下面2个角还碍事。。咔嚓。。
离线bg2rld
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-06
双面胶那就是大鼻涕做滴,显然不可靠,另加3条腿,原来准备4个来着,后来发现,3条足够。。
离线bg2rld
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-06
插上蓝牙模块的外接插头,模块的红线和黑线分别是电源和地,接到78l05上。
离线bg2rld
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-06
板子右下角pc串口插座边上,有竖排4个电阻,这是去电脑串口的保护串联电阻,从上到下,分别对应串口的tx,rx,rts,cts,这是俺根据鸡头串口定义量出来的。上2个分别跟蓝牙串口模块的rx,tx对应连接。记住这些可都是232电平。cts和rts不用跟模块连接,直接短路即可。
离线bg2rld
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-06
4根线焊完即大功告成,扣上后脑勺即可。
上车,开机,打开俺的老夏新手机,立刻找到蓝牙串口模块,输入配对密码1234,把蓝牙串口映射为串口1;
离线bg2rld
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-06
最后效果---俺实在不好意思上图,因为aprs/ce软件在俺的夏新手机上轻易就找到了这个d710里的蓝牙模块,把电台切换到数据包方式,立刻aprs/ce软件就开始和d710的数据交换。
但是由于俺一见软件就头晕,因此现在还不知道给aprs/ce的地图怎么做,只能看着bg2yf和bg2sth两位老前辈在俺的手机白屏上跑来跑去,agwtracher for ppc 也能轻松连接,地图也做的不好。。汗。。。
但是就这样已经让公鸡老前辈口水满脸了,实在不忍心上图诱惑大伙。。。。
给公鸡和yf又订了2片蓝牙模块,但俺只是engineer,这种毒淫的勾当,还是留着以后让他们去干吧。。。。
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-06
离线kentwu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-06
支持强力diy.哈哈
离线BH3NEK
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-06
高手
离线bv2ac
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-06
大陸的人才真多, 五袋的 bg 裡也有長老級的身手.... :)
离线bg2txv
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-06
bd2rl ex bg2rld
离线自行
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-14
学习了 高人啊, 在diy各车载电脑 就更好了
离线BD4XI
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-15
高手高手 高高手
离线bg2rld
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-15
呵呵,其实有兴趣的弟兄还可以研究再装上gps的蓝牙接口,和语音的蓝牙接口,模块taobao都有现成卖的,蓝牙耳麦可以弄成跟手机的兼用。这样弄成3蓝牙电台,建伍滴engineer们就要哭了,谁让他们把这些接口都做成通用而且定义公开呢?
俺是考虑到车上蓝牙gps仍然要电源线,而且不太习惯蓝牙耳麦,所以没弄。
离线bg2rld
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-15
[quote=自行]学习了 高人啊, 在diy各车载电脑 就更好了[/quote]
  这个当真严肃考虑过,已经开始研究购买机壳、套件、改显示器,而且bg2yf以前在车上装过。但是后来研究认为仅用来运行几个程序,而且每天在车上时间就1-2个小时,费效比严重失衡。现在bg2yf换了车后也没有再装。还有,这几个程序都有ppc的版本。还是ppc用着方便,不用繁琐的布线。
等俺将来退了休,弄个休旅车全世界晃滴时候,定要在车上diy个服务器群。俺见过美国的无人驾驶汽车赛上,途锐后备箱有7个服务器,gps定位器精度是毫米。。
