  • 38959阅读
  • 173回复
DIY 100W短波SSB收发信机今日完工 [复制链接]
离线BD8BT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-04
这是从前面看的图片。这个机壳是十年前bd8eu老兄送给我的,据他说是哪款电台的壳子,我拿到手的时候里面装的是个报警器。在此感谢bd8eu他老兄送给我这么好的东些。键盘是一个老电话机的键盘,从最上面一行左边第一个键开始依次是vfo a和b选择键,按此键工作频率在vfo a和b之间来回转换;频道方式和vfo方式转换键,按此键工作方式在vfo和ch之间来回变换;存贮键,先在vfo状态选择要存贮的频率,再按此键,转动手轮在0-249之间选择一个存贮地址,再按一下此键,频率即存入所选频道;异频键,按此键工作方式在同频和异频之间来回变换;lsb键;usb键;fm键;am键;cw键;频率步进下降键,按此键频率步进从可从1m下降到10hz;频率步进上升键,按此键频率步进可从10Hz上长到1m;手轮锁定键,按此键手轮转动不会改变频率。手轮作用,在vfo模式用来改变频率,在ch状态用来选择频道,在存贮频道时用来选择存贮地址。
离线BD8BT
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
打开顶盖
这是打开顶盖的图片,里面的东些都不太好看,上面是功放滤波组件。
离线浦东星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-04
我只会顶!
我只会顶!
我只会顶!
离线BD8BT
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-04
功放组件
这是取出来的功放组件
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-04
目瞪口呆,只会顶!
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-04
只会顶!目瞪口呆水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线BD8BT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-04
功放组件内部图片
这个是功放滤波组件内部图片,虽说这机器做的不怎样,可里面的元件却是好东西,一看就知道这些玩艺的来历,在此感谢bg7oa他老兄的好东些。
离线BD8BT
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-04
低通
这是取出来的低通,我老婆说你这是什么东些嘛,全是小圈圈套大圈圈。bg7oa老兄这些好东些做的低通我看300w应该没问题。
离线BA4TB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-04
真是花了不少功夫啊,非常支持diy。
离线BD8BT
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-04
元件面,6段低通。
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-04
佩服的五体投地~~
离线BD8BT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-04
调制解调板
下面是调制解调部分线路板,整机线路板除cpu部分和dds本振板外,全部是单面板。
离线BD8BT
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-04
RF频率变换板
下面是rf频率变换线路板,整机线路在最初的设计上都有所改动。
离线BD8BT
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-04
下面是将调制解调板和rf频率变板板装进机壳里面的图片。
离线wenzheng0818
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-04
不得不顶
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-04
技术很扎实,走的是经典短波机的设计路子,我看相当不错。
离线BG5CCB
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-04
离线a00183
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-04
厉害!佩服啊!
离线BD8BT
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-04
机器底部
接下来是机器底部的图片,靠近机器前面板的那块线路板是cpu部分,核心是一块at89c52,准备以后换成stc89c52;前面板上和手轮连在一起的是diy的光电编码器,只有24孔;左边一个小线路板是dds本振,上面有两块ad9951,分别是一本振和二本振,和一般机器不同的上,这个机器的上下边带载波只有一个,上下边带转换是用二本振来完成的,也就是说二本振是两个频率,分别对应上边带和下边带。靠后面右边那块板是基准晶振频率倍频和pll载波信号发生电路板。
离线BD8BT
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-04
这次diy的主要目的是练习一下单片机编程,这个程序的编写,调试就用了我几个月的业余时间,整机从开始设计制作到完工用了一年多的业余时间。如果是想搞台机器来用的话,我感觉diy是没必要的。
