  • 3114阅读
  • 0回复
绝缘栅场效应管万用表测量方法 [复制链接]
离线BG4PRD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-04
1517.1507
1550.1565
功放管的测量方法:(仅供参考)
斜口端为输入
0、请按照步骤的顺序来测量:
1、将m1517分为输入脚、地、输出脚。
2、将万用表调到二极管挡。建议使用数字万用表,在二极管挡,阻值小时会有铃音提示。
3、将红表笔接m1517的中间脚,即接地脚。
4、将黑表笔接m1517的输入脚,正常应该无显示。
5、将黑表笔接m1517的输出脚,正常应该为570左右。
6、将黑表笔接m1517的中间脚,即接地脚。
7、将红表笔接m1517的输入脚,正常应该无显示。
8、将红表笔接m1517的输出脚,正常应该为003或004,万用表发出铃音。
9、将红表笔接m1517的中间脚,即接地脚。
10、将黑表笔接m1517的输出脚,正常应该为003或004,万用表发出铃音。
11、将黑表笔接m1517的输入脚,正常应该无显示。
12、将黑表笔接m1517的输出脚,正常应该无显示。即回到步骤1
13、以上测试必须按照步骤的顺序进行操作,就可以基本上判断出m1517功放管的好坏。因为m1517是场效应管只有输入脚有触发,输出脚才导通,所有才会有以上的测量表现。
