  • 14039阅读
  • 22回复
方框天线真不赖 [复制链接]
离线shendi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-04
方框天线真不赖
早就听vr2gy李錦洪先生和广东老前辈关辉雄老师议论过方框天线,认为它是全波长天线,效率较高。我的接收天线证实了这一说法。
我的收音机接收天线引线被老鼠咬断后便很少听收音机,为了听91.4节目,我准备重新设置天线,因为在室内根本收不到fm广播。
开始采用的是一条成品车载广播天线,放在阳台外杂物房的房顶上,结果是噪音极大,主音时有时无,无法忍受。
后来决定做一条方框天线,采用上次做车载方框天线剩下的料,按计算,边长应该是77.9cm,可是剩料只够做68cm边长的方框,每边差了十多公分。做不做呢?因为振子短了,可能造成收听不畅,或无法收听。做好后效果出奇的好,不但91.4就是80多兆的电台也一样收听。全fm均接收清晰,立体声效果明显,无噪音。
请看照片,尽管装在阳台内的简单方框天线丑陋无比,效果却比对面房接收条件好的成品天线好得多。
离线bd4sv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-04
看来效果真的不错,照片上看不出是何材料做得
离线shendi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-04
宽12毫米厚2毫米的扁铝条。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-04
怎么接的收音机?收7.050效果如何?
离线shendi
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-04
我的收音机是台式的像dvd,后面红色夹口接同轴芯线,屏蔽接地线夹口。这样小的天线收7.050肯定不行。做成10米见方的应该效果不错,就像前两天一位ham支起的6米高方框天线一样。
离线bg8da
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-04
这个方框咋样
trapped balcony antenna 10-15-20-40 m
impedance: 52 ohm
s.w.r.: 1:1,3 or less
length: 1,70 m
height: 1,20 m
power: 300 w ssb
weight: 4500 g
离线shendi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-04
当然漂亮!伸大拇指!
离线bh7peu
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-05
这个方框咋样
impedance: 52 ohm
length: 1,70 m
height: 1,20 m
power: 300 w ssb
weight: 4500 g
谁能详细介绍一下这种天线?
离线fuyunfan
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-05
这个方框咋样
impedance: 52 ohm
length: 1,70 m
height: 1,20 m
power: 300 w ssb
weight: 4500 g
不知道具体尺寸 搞一个当接收天线用~!
离线BA2IE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-05
这个方框咋样
impedance: 52 ohm
length: 1,70 m
height: 1,20 m
power: 300 w ssb
weight: 4500 g
同问!谁能详细介绍一下这种天线?
离线BG1UIV
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-05
上个天线尺寸学习了
上个天线尺寸学习了
离线wang616hui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-05
这个方框咋样
impedance: 52 ohm
length: 1,70 m
height: 1,20 m
power: 300 w ssb
weight: 4500 g
给我们这种没有场地架倒v或正v的ham一个学习的机会嘛!!!!
离线bh7iq
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-05
谁能详细介绍一下这种天线?
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-05
我就很喜欢用环形天线和框形天线。
离线bg8da
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-05
只找到这点
离线bg4lkg
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-08
方框好做, 中间的东东好难哦.....
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-08
方框好做, 中间的东东好难哦.....
这款天线厂家可能因为涉及商业秘密,没有公布具体结构和数据。但是小型loop天的传统模式也该不会有所突破。
1,常见的小型loop一般的周长尺寸为设计波长的1/10,可以覆盖附近的2-3个波段,但是40-10米工作比较难一些。
2,同时,一般loop天线在底部馈电,上部中间为高耐压可变电容;
3,要想多波段同时覆盖,除了电容的调整之外,还需要认为地调整辐射振子的长度;
4,分析上述天线,我们虽然看不到谐振电容,也看不到调整的部分,估计可能关键点在两个类似trap的东东内。
第一,高压电容难找,我们可以用伸缩插结管的形势实现。具体说就是用两个不同直径的铜管,较细的套上绝缘介质,靠调节插入的长度,即可改变谐振的电容大小;这比我们制作传统高压电容容易实现,而且这并不是什么新技术了。
第二,右侧的东西我看有可能是,调整电气长度的加感线圈等
第三,底部馈电点可以用伽马匹配为的形式来做。
这样我们可以仿制,或者试验一下,这都是有可能的。
好在这类小天线移动使用很方便,接收效果非常好,低端效率过得去,高端效率发送就更高了。
离线bg8da
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-09
如果中间的东西是加感线圈,很象直立的加感天线弯成一个框形
离线四正
只看该作者 18楼 发表于: 2010-09-09
方框天线在一些进口组合音响上很常见,比如日本的爱华,三洋等。在fm广播接收频段,个人感觉无论从尺寸还是接收灵敏度及方向性都优于拉杆天线。
离线BG9BBI
只看该作者 19楼 发表于: 2010-09-09
做工也不错,赞一个
