  • 2959阅读
  • 0回复
楼顶U和V段玻璃钢天线的避雷疑问 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-03
一般情况下,楼顶u和v段玻璃钢天线的安装方式为:钢管做立柱,立柱上用钢筋焊接一个避雷针,用钢筋把立柱和楼顶的避雷带连接起来;立柱上还要用角铁或细钢管在侧面焊接一个l型支架,然后把玻璃钢棒子底部的金属附加短管(和地网直通)用金属卡子固定在这个l型支架上,最后棒子的最高点要低于避雷针.
关于玻璃钢棒子用金属卡子固定在这个l型支架上的方式,可能有2种情况,1种是棒子底部的金属附加短管和l型支架直接连接,不再隔离,因此,就是棒子的地网和避雷线直通,也就是馈线的屏蔽层和避雷线直通;另一种情况是,棒子底部的金属附加短管上再套一个胶皮管,然后和l型支架连接,因此,就是棒子的地网和避雷线隔离,也就是馈线的屏蔽层和避雷线隔离.
问题:
1 第1种方式,是否雷雨天气,不需要把天线插头从电台上拔出,也可以避雷?可是我理解,在雷电假如击中的瞬间,避雷线上的电位极高,接地有一定的电阻(尽管阻值可能达标),这个高电压也是被馈线引入电台和电台的电源了,危险极大.
2 第2种方式,是否雷雨天气,不需把天线插头从电台上拔出,也可以避雷?
3 到底那一种连接方式对电台的避雷效果更好?还是不管哪一种方式,雷雨天气,都需要把天线插头从电台上拔出,才能根本上避雷?如果这样,那么,立柱与避雷线的连接是否可有可无?
