  • 6371阅读
  • 22回复
依照同轴电缆天线设计的“铜管天线”(438MHz) [复制链接]
离线毛毛狗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-22
使用外径10mm,壁厚0.7mm的铜管代替铜轴电缆的网线,2mm铜棒代替芯线,12-16个1/2波长段,一个1/4段
请ham们指教
离线毛毛狗
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-22
根据以前制作同轴天线的经验,铜管的长度一定要准确(铜管有利于控制长度),通过调整第一段芯线的长度和最后的小环的尺寸对天线进行调整,小环制作时尺寸不好控制,多作几个进行测试
离线bg4jj
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-22
哪里copy来的
:d
离线毛毛狗
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-22
Re: 哪里copy来的
最初由 bg4jj 发布
:d
我画的呀,我的职业就是干这个的,呵呵
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-22
Re: Re: 哪里copy来的
最初由 毛毛狗 发布
我画的呀,我的职业就是干这个的,呵呵
你是做美工的吗?cd做的?
离线毛毛狗
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-22
Re: Re: Re: 哪里copy来的
最初由 bd4xa 发布
你是做美工的吗?cd做的?
呵呵,行家来了
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-22
样子挺好看,性能如何?不要感觉要数据!
离线IDK
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-23
这样成本是不是太高了点啊?
离线bg4jj
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-23
最好有照片
用dc不用cd:d :d
离线QSL599
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-23
你的1/4、1/2长度的铜管的长度是怎样得到的?你的铜管内径是多少mm?芯线外径是多少mm?你在铜管中填充的是什么介质?介电常数是多少?你做的铜管相当多少Ω的电缆?
离线毛毛狗
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-23
最初由 qsl599 发布
长度是公式算出来的,内径8.6mm,其他问题我也想求教大家,这只是我的设想,提出来请大家指教
离线bg4jj
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-23
最初由 毛毛狗 发布
:d :d :d :d :d :d :d :d :d
离线NANJIN-HAM
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-23
铜管、铜棒、填充料的材质和铜棒在铜管中的同轴度将严重影响着你的这种高品质“盗版”馈线的阻抗哦!!
离线bd8dl
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-23
最初由 nanjin-ham 发布
因而长度也就不对了。
离线QSL599
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-23
同轴电缆的阻抗是由外导体的内径除以内导体的外径lg再乘以138。这指的是空气介质的电缆,即内导体与外导体之间没有任何人为的填充物。如果有人为的填充的介质,你必须知道它的介电常数,否则你无法计算它的缩短系数。没有缩短系数,作天线时即浪费时间由浪费材料。使用质量低的介质还增加了损耗,得不偿失。如不考虑天线的长度,可以使用空气介质的电缆。当然,空气介质的电缆也要考虑缩短系数,只不过是百分之几而不会是百分之几十了。
离线BG4WTZ
只看该作者 15楼 发表于: 2003-01-23
Re: 依照同轴电缆天线设计的“铜管天线”(438MHz)
最初由 毛毛狗 发布
请ham们指教
不是依照同轴电缆,而是同轴电缆依照铜管天线。
因为成品天线本来就是铜管天线,我这里有一根400mhz底端的成品天线肚货,它从根部断了,肠子出来了,铜管外面还裹了层黑塑料皮,冒一看还以为是同轴电缆,1/2段是230mm,每段完全一样,估计是420mhz左右的天线,这就是成品天线贵的一个原因之一吧!
离线QSL599
只看该作者 16楼 发表于: 2003-01-24
同轴电缆因工作频率的高低、承载功率的大小、使用环境条件的不同及对衰耗的考虑,结构各异。就同轴电缆的屏蔽层而言有金属管型、有金属导线编织型、有螺纹金属管型等。有些还要镀银。虽然形式不同,但它们都是同轴电缆。
离线BG5ENE
只看该作者 17楼 发表于: 2003-01-24
最初由 毛毛狗 发布
正规天线厂生产的高质量的全向玻璃钢天线就是采用这种结构的。但是如果像你一样在铜管内任意地填充物质,也不考虑芯线与铜管的间距,这样的话既不知道它的介电常数也无法确定其阻抗,那么做得再pp也是废品!
其实,做这种天线可以用一种简单的方法:用50-7或-9左右粗细的电缆,剥掉外皮和屏蔽丝网,只保留芯线和介质,然后买些正好套在介质外的铜管代替原来的屏蔽丝网就行了。这样做既有利于信号传播又容易制作(焊接处光洁)。当然,为了能制作出性能良好的天线,除了要有过硬的手工技术外,不要忘了要选用好材料:电缆要用低损耗的(物理发泡,标“fb”的,国产的如609厂的,千万不要买江西产的(江西的ham别介意哦!),进口的当然更好),铜管为无氧铜,买表面光洁点的,有条件镀银则最好啦!
离线毛毛狗
只看该作者 18楼 发表于: 2003-01-24
谢谢大家,我懂了不少知识,请继续指教:d
离线bg4qae
只看该作者 19楼 发表于: 2003-01-29
内外导体间填充物为硬塑料的-7线,其损耗情况如何?
  金春钢那里发的就是这种线,外皮上标有609厂字样
