  • 26498阅读
  • 56回复
依照Shark的图纸,设计的438.5MHz,5/8波长GP天线 [复制链接]
离线毛毛狗
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-22
依照shark的图纸,设计的438.5mhz,5/8波长gp天线,预计5/8段使用6mm铜棒,1/8段使用3mm铜棒,请各位ham指导
离线毛毛狗
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-22
离线毛毛狗
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-22
离线500
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-22
错了!
1/8的这段,不是1/8的实际长度(高),而是用1/8长度线的绕制的实际用线的长度.
离线毛毛狗
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-22
Re: 错了!
最初由 500 发布
是绕制的呀,您看一下长度的比例,不过我可能是标注的不明确:d
离线500
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-22
1/8是实际用料的尺寸.
离线毛毛狗
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-22
最初由 500 发布
1/8是实际用料的尺寸.
对,实际用料84.6mm
离线毛毛狗
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-23
请大家帮我验证一下尺寸是否正确,谢了,再有请教为什么非要3段,6段会怎么样
离线毛毛狗
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-23
最初由 毛毛狗 发布
谢了谢了
离线bd7mb
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-24
最初由 毛毛狗 发布
问下shark的看法,或着你自己加多3节试下效果。
加多3节估计该有6db(2米)8.5db(0.7米) 。
离线阿枪
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-24
最初由 bd7mb 发布
shark这会还在北京。
离线毛毛狗
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-24
我见一个楼顶上有一条类似这样的6节的天线,当然不知频率和用途
离线BG5ENF
只看该作者 12楼 发表于: 2003-01-26
最初由 阿枪 发布
shark这会还在北京。
哥们:
“打到美帝!打到小日本!打到台独!”这个句子建议你删除!
因为这个网站我们还得共同生存!
离线bd8dl
只看该作者 13楼 发表于: 2003-01-27
Re: 错了!
最初由 500 发布
还有一个关键的尺寸:芯棒直径?
离线BG1SE
只看该作者 14楼 发表于: 2003-01-28
你这天线要是不加固,很不结实的。
一定要在外面用一个支撑的玻璃钢管子,
另外,用6节的话,就是145mhz波段1/4波长的偶数倍,
和你的馈线是不能直接连接的,阻抗不对,
一定要是奇数倍才可以。
就是说3/5/7/9节长度都可以。
离线shark
只看该作者 15楼 发表于: 2003-02-01
1/8不是线圈本身长 是绕线圈用的线长1/8
离线lqx138
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-19
Re: 你这天线要是不加固,很不结实的。
最初由 bg1se 发布
一定要在外面用一个支撑的玻璃钢管子,
和你的馈线是不能直接连接的,阻抗不对,
一定要是奇数倍才可以。
就是说3/5/7/9节长度都可以。
“你的馈线是不能直接连接的,阻抗不对”这个我不太明白,那么应连个什么后才连接馈线。请说具体一点我是菜鸟。:confused: :confused: :confused:
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-19
最初由 bg5enf 发布
哥们:
因为这个网站我们还得共同生存!
既然上美“帝”和台“独”打倒也无所谓了。
日本虽小,不能因此就歧视人家,建议改改。不过如果是个去参拜进锅深折的家伙,不尽打倒,还要拉上一泡屎。
离线BG4IMP
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-20
Re: Re: 你这天线要是不加固,很不结实的。
最初由 lqx138 发布
我试解释一下:1/4波长处阻抗最小,1/2波长处阻抗最大,如果是偶数倍的节数,就是多个1/2波长,阻抗很大,而设备的天线口阻抗很小,50欧姆,造成不匹配。
不知对不对。
离线BG1SE
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-20
楼上的解释是对的,
因为当初shark设计的是v/u双段的天线,
其中每节都是uhf的谐振电长度,
然后3节串联,正好谐振在vhf段,
[ 145 * 3 = 435 ]
前面我说错了,不是3/5/7节都可以,
应该是3/6/9节都可以,一定要是3的倍数,
才能够保证了在vhf段是谐振的。
就是说总的电长度在vhf段是1/4波长的奇次倍。
你自己想想就理解了。
最后,你下面的地网长度不对,
要是vhf段的1/4波长,就是uhf段的3倍的1/4,
所以应该是17*3=51cm左右。
道理与上面相同,
具体长度要现场微微调整。
