  • 4087阅读
  • 8回复
变压器磁芯 [复制链接]
离线BG5EAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-22
十个“天路达”购买的外径为10毫米的磁环,两段铜管,铜片支架,单面铜箔板制的挡板。
组合后想用于50m100w的功放输出,能行吗?请各位指教。
请看图1
离线BG5EAA
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-22
组合后
用二股作一股绕了三圈
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-22
呵呵, 能承受的功率应该不止 100w。
离线bg4jj
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-22
磁环的型号?
离线bd4acw
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-22
100个支持!!!!!!!
平哥!
我是第一个订购者。
我的50mhz ssb qrp缺那玩意。
:d :d :d
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-22
Re: 组合后
最初由 bg5eaa 发布
用二股作一股绕了三圈
20w左右就会发热了。
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-22
如果磁芯选择得当,这个变压器可以用到几百w!如果铜管是镀银的、线圈用如25欧姆的同轴电缆等,效果更好!!
离线ba4if
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-22
Re: 变压器磁芯
最初由 bg5eaa 发布
请看图1
                                                您好!
我见的进口的短波功放板上的末级变压器的磁芯都是黑色的,可能的导磁率在850左右,这样的话有较高的电感量,圈数能少一点,我个人观点,仅供参考。
ba4if     73!
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-23
其实绝大多数国外的功放板上磁芯的磁导率是125ui、40ui,也有用mpp材料的,磁导率为205ui。用850ui的铁氧体在几百w的场合时比较少见。
