  • 18704阅读
  • 77回复
DIY的反射电桥,已转让,拍照留念. [复制链接]
离线ceeliu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-02-28
自己做实验diy的一个样品,目标是1g的带宽,还没仔细测试和调整,今天有ham要我转让给他,有些舍不的,还有很多实验未做,发货前拍照留念.
1.全身照.
2.开路测试,0~1000mhz
3.50欧测试,0~1000mhz
4.双段苗子测试,3米多馈线,0~1000mhz
5.双段苗子测试,3米多馈线,385mhz~485mhz
6.u段手台天线,0~1000mhz
7.800天线,0~1000mhz
8.16cm长单股铜电线,0~1000mhz
9.7.5cm长单股铜电线,0~1000mhz
离线ceeliu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-02-28
继 续 上 图
离线BG6IBA
只看该作者 2楼 发表于: 2010-02-28
还有没有 预定一个
离线BA2AB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-28
紧跟
楼上
同问
只看该作者 4楼 发表于: 2010-02-28
用黑头看下来定向特性多个db?
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-28
上个内招看看
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-28
j             h
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-28
想看内部图,谢谢
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-01
30多db?到40db就好了。然后再把高低端补平
离线子宋
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-01
想看内部,强烈楼主上图!
离线ceeliu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-01
已经发走了,由于结构的原因,拆装不便,搞坏了,对不住需要的朋友.内部没有什么特殊的,三个50欧的电阻,一个传输线balun.有时间还要再做几个的,想摸索一下,balun对电桥的带宽和定向性的影响,以确定最合适的参数,对反射电桥本身性能的测试方法也还要进一步实验.短路器不在手里,没有拍照,以前测试过,和开路情况类似.没有短波天线,不知道频率低端实测如何.尤其是5mhz以下,希望最终能搞到1mhz~1000mhz,定向性>35db.
离线BG4RFF
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-09
介绍一下内部结构和原理吧,方便大家仿制
离线ceeliu
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-09
介绍一下内部结构和原理吧,方便大家仿制
借用一张图,原理是一模一样的.再做时拍过程,还不知道会用啥盒.
离线BG4RFF
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-09
请教:如果用ft50-43的行不行,图上的意思是不是8-10圈并绕在磁环上?还是绞合了再绕?另外同名端是如何区分的?
谢谢了,新入手了nwt-500,想摆弄摆弄
离线ceeliu
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-10
我没用过进口磁环,不好回答.
图中巴伦是传输线结构,要有好的效果需要用同轴线制作,同名端一般是磁耦合变压器的名词,如果按磁耦合做,磁材选择与传输线结构恰恰相反,而且频带窄,频率低端好做一点,但一致性差,成功率低.
关于balun 可以参考连接:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-191766.传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试(原创).html
就是1:1的50欧平衡-不平衡变换,我写的那个计算软件同样适用,约束条件自己掌握.
离线BG4IJM
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-10
希望批量生产,我想要一个,多少钱带快递
离线bg1tgf
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-10
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-10
想要一个.
离线BG6KHC
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-10
预定 2 个.
离线ceeliu
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-11
开始准备再试做几个样品,参数确定,效果稳定后再正式做.
